基于Pro/E的异型弹簧造型方法
本文介绍了在机构设计过程中,往往会遇到各种弹簧的设计,特别是一些异型弹簧的设计,造型往往比较复杂。使用Pro/E软件往往可以迅速达到设计要求。Pro/E的造型能力十分强大,可以方便地按照用户的需求设计各类弹簧,还可以实现椭圆弹簧、蝶形弹簧、球面弹簧、方形弹簧等异型螺旋线的设计。
在机构设计过程中,我们往往会遇到各种弹簧的设计,特别是一些异型弹簧的设计,造型往往比较复杂,这时,使用Pro/E软件往往可以迅速达到设计要求。Pro/E的造型能力十分强大,可以方便地按照用户的需求设计各类弹簧,还可以实现椭圆弹簧、蝶形弹簧、球面弹簧、方形弹簧等异型螺旋线的设计。
1 普通螺旋线的设计方法
与普通弹簧设计比较而言,Pro/E专门提供了一个螺旋扫描功能,可以十分方便地设计出弹簧。
下面以图1的变螺距弹簧为例。首先对普通弹簧的设计过程加以说明。
(1)进入Pro/E界面。单击“插入”菜单→“螺旋扫描”→“伸出项”,在“属性”栏选取“可变螺距”→“平面”;
(2)选取草绘平面。进入草绘截面,按提示要求,绘制轨迹(注意:需要多少段不同螺距,则应绘制多少段轨迹)及弹簧中心线后(原点轨迹与中心线的距离即为弹簧的半径),单击“完成”;
(3)输入轨迹起点和终点的螺距值;
(4)系统显示一个带有初始螺距图的子窗口,通过“增加点”,加入各段并输入螺距值。单击“完成”,结束螺距的定义。
(5)进入截面绘制界面,按图纸要求绘制弹簧截面,单击“完成”,即得到弹簧。
2 Pro/E设计异型弹簧的方法
在Pro/E中设计异型弹簧的总体思路是:首先获得一个标准螺旋曲线,该螺旋曲线的螺距应与要设计的螺旋线的螺距相同,然后通过修改螺旋曲线的参数,或向某特定曲面投影,得到与所需螺旋线相同的螺旋曲线,最后使用可变截面扫描,获得所需的弹簧。
下面分别以椭圆弹簧、蝶形弹簧、球面弹簧、方形弹簧为例加以说明。
(1)椭圆弹簧的设计。建立椭圆弹簧可以使用下面笛卡尔坐标方程加以描述:
a=a
b=b
theta=t*360*n
x=a*cos(theta)
y=b*sin(theta)
z=t*h
其中,a为椭圆的短半轴,b为椭圆的长半轴,n为圈数,t为系统变量,取值范围为0~1;h为弹簧的螺距。
具体的椭圆弹簧的设计步骤是:①进入Pro/E界面后,点击“基准曲线”图标;②单击“来自方程”;③选取坐标系,单击“笛卡尔坐标系”;④在弹出的记事本中输入上面的方程;按设计要求输入各参数值,保存后退出文档,单击“确定”;⑤单击“插入”菜单→“可变截面扫描”,在弹出的对话框中单击“扫描为实体”→单击刚生成的螺旋线为扫描轨迹。⑥单击“创建扫描剖面”图标,进入创建剖面的草绘界面,使用绘图工具,绘制所需螺旋线的截面后,退出草绘截面,单击“确定”,完成椭圆弹簧的创建。如图2所示。
(2)蝶形弹簧的设计。建立蝶形弹簧可以使用下面圆柱坐标方程加以描述:
r=r
theta=t*360*n
z=(sin(3.5*theta-90)+10*h*t
其中,r为弹簧圆柱半径,n为圈数,t为系统变量,取值范围为0~1;h为弹簧的螺距。
具体的蝶形弹簧的设计步骤重复上例的①~⑥步骤,可以得到蝶形弹簧。见图3。
(3)球面弹簧的设计。建立球面弹簧可以使用下面圆柱坐标方程加以描述:
rho=r
theta=t*180
phi=t*360*n
其中,r为弹簧球径,n为圈数,t为系统变量,取值范围为0~1。
具体的球面弹簧的设计步骤重复上例的①~⑥步骤,可以得到球面弹簧,见图4。
(4)方形弹簧的设计。方形弹簧获得其螺旋曲线的方程较为复杂,因此采用投影的方法来进行设计。具体的步骤为:①进入Pro/E界面后,单击“拉伸”,绘制出所需方形弹簧的外形轮廓曲面。②绘制与所需方形弹簧螺距相同的螺旋曲线,单击螺旋曲线,选择“编辑”菜单→“投影”,按提示,将螺旋曲线投影到方形轮廓曲面,即得到方形螺旋曲线。
具体的方形弹簧的设计步骤重复上例的①~⑥步骤,可以得到方形弹簧。见图5。
3 总结
Pro/E的设计造型功能十分强大,同一种设计会由多种不同的造型方法。根据不同的工程实际,可以任意选择,以上给出了5种较常用的创建弹簧的方法。
