Workbench电磁热耦合分析(流程说明)
第一步:独立分析
首先要保证模型在ansoft中需正确分析完成。
第二步:模型导出
分析完成后,将ansoft模型导出,格式我选择step格式,其他格式没有试过。选择菜单栏中的Modeler-Export 选择step格式将模型导出
第三步:文件导入
启动ANSYS Workbench 13.0,首先点击菜单栏中 Import... 选择.mxwl格式,选择刚才的maxwell分析完成的文件,进行导入。
第四步:更新工程
点击Workbench菜单栏中的 update project,如果maxwell文件正确的话,过一会solution会有黄色闪电变成绿色对勾。然后在左侧选择Steady-state thermal ,拖入到中间
第五步:模型属性
然后将Steady-state thermal下的Gemoetry属性改为2D.
第六步:设置单位
双击Gemoetry,进入模型设置界面,选择对应的模型尺寸单位。点击左上角菜单栏中的File-Impotr Extenal Gemoetry File,选择刚才maxwell导出的step格式模型。导入后,点击左上角快捷图表Generate,模型就会出现。
第七步:网格剖分
关闭Gemoetry界面,退回主界面,会发现Gemoetry已经变为绿色对勾,标识模型导入正确。然后点 击Workbench菜单栏中的 update project,会自动对模型进行网格划分。当然也可以进入Model菜单进行手动划分。
第八步:模型对接
网格划分成功后,Model会变为绿色对勾。然后将Maxwell 2D solution和 Steady-state thermal 的Setup进行连接,再次点击菜单栏中的 update project。
第九步:完成导入
update project完成后,Maxwell 2D 中solution会变成绿色对勾。              然后双击进入Steady-state thermal中的Setup,进入setup设置,右侧会出现 “Imported Load(Maxwell2Dsolution)”。如果没出现,证明导入没有成功。
第十步:耦合设置
右键单击Imported Load(Maxwell2Dsolution)-insert-Heat Generation,这时左侧会出现选择模型对话框。
第十一步:模型选择
全选模型,好像不能框选,只能一个一个的选,尤其是绕组部分。选择完成后点击Apply。
第十二步:耦合分析
点击菜单栏中上的图标Solve,开始进行分析,分析后如下图。
(4条)
很厉害的样子
评论 点赞
支持原创教程
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 7 评论 4 收藏 1
