失效FEM模拟常见问题解答 II期
7. Qusetion:
数值方法,基于有限元的,常用的模拟断裂有哪些方法及原理?
Answer:
     工程上模拟断裂,针对动态断裂来讲,基于有限元的方法最多。可以分为 自适应remeshing(最古老的方法), 单元删除法, 扩展有限元法,interelement法(cohesive 单元或接触行为),其他(VCCT)。Remeshing就是不断调整裂纹尖端网格密度,只有通过增加局部自由度,才能表征裂尖行为。
单元删除法,原理是通过设定一定的失效准则,当单元达到准则时单元删除。单元删除法劣势是不太准确,很依赖网格尺寸,模拟效果不好,除非特别对待。
    扩展有限元,是目前世界上最流行的方法来处理动态断裂,并且效果理想。对于裂纹来说,裂纹萌生模拟起来困难的,所以xfem中裂尖前端使用粘聚区模型来表征其萌生,这样其萌生和起裂方向就和实验比较吻合。这也是 xfem很大的创新之一。
    其次使用水平集方法,来表征裂纹扩展路径和裂尖。扩展有限元目前发展已经比较完善,很多问题得到解决,比如高阶单元的使用,积分法则的优化,多场耦合,水裂压力,模拟moving interface 等等很多很多。
   扩展有限元还可以处理 孔洞 夹杂 界面 高应变梯度等不连续现象,而这些都必须借助于解析解,来获得这些不连续问题的kinematics表征。
    Interelement,顾名思义,就是在常规单元间加入特殊的单元,比如cohesive单元来表征裂纹萌生 扩展。有些类似单元删除法。但没有严格的物理意义。
    Vcct就是虚拟裂纹闭合法,通过假设裂纹闭合所需的能量来解决这类问题。
    其他的还有crystal fem。
8. Qusetion:
数学角度看,究竟什么是断裂,什么是奇异性?
Answer:
     众所周知,许多工程问题,都由偏微分方程(数理方程)控制。比如线弹性力学,热传导,流体渗流现象等。
     如果我们解决了这类方程,那么这些方程主导的问题迎刃而解。解偏微分方程可用解析法,比如特征线法解决wave问题。但这样的情况由于一些因素,比如求解域的几何复杂性,算符方程的非正则性,非线性等等,人们不得不借助于计算机。于是,世界上各种算法如雨后春笋般应运而生!
     这些数值方法的核心,是先将偏微分方程通过变分法或加权余量法,转化为等效弱积分形式。对于椭圆型问题,其弱形式是KU=F,这也是有限元的理论基础。
    此时,问题还是连续性问题,因为世界中许多对象都是具有无限自由度的,这样求解起来依旧很不切实际。于是,人们想到用一些分片的函数来表征局部特征(列紧性),也就是离散的思想,可以说当年他们参考了结构力学,在波音项目的支持下,1956年第一篇可以说真正意义上的有限元论文应运而生。使用的是三角形单元!
数学上看,断裂就是这些方程的求解域内含有不连续内部特征。比如裂尖周围,解的梯度很大,比如尖角处(应力集中现象),解的梯度很大(奇异性)。为了表征这些局部特征,这些局部区域必须增加unkowns来使解更接近真实解。自适应的原理就是为了这个!还有网格畸变,会导致解的精度下降很多,使用独立点来离散求解域的无网格法变流行起来!
我的头像
