优化内置式轮胎压力监测传感器
轮胎压力是汽车性能的幕后英雄。当充气到一定压力时,轮胎处于设计预期的形状。当气压下降时,轮胎转动需要的能量会增大。
在日常往来行驶中,驾驶人员很容易忘记维持轮胎压力。轮胎可能已经被刺穿却完全未被察觉,所以有一个可提醒驾驶人员充气的车载传感器会非常重要。设计这些传感器需要仔细考虑所有细节,仿真提供了寻找合适设计的工具。
轮胎压力传感器塑造驾驶体验
轮胎压力低的一个后果是燃油消耗增加。此外,在低轮胎压力下行驶的车辆会向大气多排放数以吨计的温室气体。轮胎压力低也会使车辆难以停止, 或使车辆在潮湿地面上打滑。一般要求汽车制造商在车轮上加装压力监测传感器, 在轮胎压力低于预期时反馈给驾驶人员;Schrader Electronics 目前是轮胎压力监测技术的全球市场领先企业。
Schrader Electronics 每年制造4500 万个传感器,为包括通用汽车、福特和奔驰在内的领先汽车公司提供传感器。为了使传感器可承受车辆使用期间的各种道路状况,可靠性和耐用性是关键。在设计必要的功能、几何和材料时, 需要考虑到冲击、振动、压力、湿度、温度和各种动态力。Schrader Electronics 机械设计团队的工程师 Christabel Evans 一直在采用有限元分析(FEA) 和多物理场仿真来为各种车辆打造成功高效的轮胎传感器。
通过 FEA 设计更好的传感器
图 1 所示的高速卡入式轮胎压力监测传感器是Schrader 经常使用的一种产品,它直接安装在车轮上,用于测量轮胎压力 —— 即使车辆在行驶中。当轮胎压力下降太多时,它会发出警告,提醒驾驶人员停车并对轮胎充气。
Schrader Electronics 制造传感器的历史已有将近20 年,但 Christabel Evans 和她的同事们希望可以通过更有效的方法来进行产品设计和测试。他们使用FEA 对设计进行仿真,并不断优化流程 —— 这使他们可以最大限度地降低实验成本,在开发过程中评估设计性能。Schrader Electronics 发现如果他们要将现有的一些 FEA 软件部署到自己的整个团队,成本会非常高。于是他们转为使用 COMSOL Multiphysics的结构力学模块和CAD导入模块。他们在开始时进行了一系列的测试,将标准化样品与仿真进行比较,以验证软件的有效性,并对结果建立了信心。
通过更好的仿真工具提高灵敏度和耐用性
慢慢地, 研究人员将更多的自然参数纳入他们的仿真,从动态负荷(如离心力)到环境应力(如温度变化),再到静态因素 ( 如压力和挤压负荷)。高速卡入式 TPMS 包含一个发射器,它由一个装入箱体的电路组成,以帽螺钉与气门杆相连。气门杆装到轮胎钢圈上,允许空气通过。在高速TPMS 上,气门几何包含了一根加强筋,帮助将装配体保持在钢圈气嘴孔中。
图 1 中,SchraderElectronics测量了外部力(例如轮胎装配、冲击或道路颠簸产生的振动)作用在壳体上产生的应力和变形。图 2 显示了应用于高速旋转试验机的一个零部件。
他们对该部件进行了分析,验证选择的材料是否能够承受所需的负荷。通过对几种模型的分析,Evans 和她的团队确定了一种最合适的模型,改进了他们的设计。他们将精力集中于测试不同的几何、材料和负荷情况。
相较于其它类似的仿真软件,Schrader 的研究人员能够更快地学习COMSOL Multiphysics. 软件,并且由于灵活的授权许可类型选择,在整个组织中的配置更加容易。Ev a n s说:“COMSOL 界面友好,很快就能学会—工程师们立刻就能上手。
目前,Schrader 计划将他们的大部分精力集中在设计和增长上,部分精力放在故障分析方面,他们希望借助仿真工具来改进他们的以研发为重心的方法。他们正在努力通过新设计改善驾驶舒适性、环境影响和道路安全性。
