【转】FLUENT的边界类型
经常看到有网友问将网格从GAMBIT导入至FLUENT后,出现边界类型出错的提示。这通常是由于在gambit中定义边界类型所导致的。比如说将进出口边界定义在流体域的内部。
FLUENT的边界类型可分为以下四种类型:
1、单面类型。这一类型的边界通常位于计算域的外边界。主要包括的边界类型有:axis,outflow,mass flow inlet,pressure far-field,pressure inlet,pressure outlet,symmetry,velocity inlet,wall,inlet vent,intake fan,outlet vent,exhaust fan。
2、双面类型。这类边界通常位于计算域的内部,面的两侧均位于计算域的内部。主要包括:fan,interior,porous jump,radiator
3、周期边界。这个没什么好说的,只有一个边界。
4、区域。主要包括fluid,solid。注意多孔区域是流体域的一种。
除此之外,还有一种类型:interface。对于这一类型,我个人认为,不应该将其当作边界条件来处理,虽然interface也是位于计算域的外边界。但是在使用的过程中,interface通常是成对出现的,也就是说,在使用interface的时候,需要不止一个计算域,单独的计算域没办法应用interface边界。
对于interface与interior的区别,其实很容易理解。interior是内边界,它所针对的区域是一个单独的区域,通常在计算中是透明的。而interface则像一个插座,连接两个计算域的。在前处理软件中设置了interface,导入到fluent中若没有设定grid interface,则在网格检查中依然会报错,不过设定了interface对之后再检查的话,错误提示会消失。
其实我个人的建议是,在gambit中只指定名称而不指定边界类型,具体的类型到fluent中再修改。当然修改中还是要遵循上面的规则的。单面类型的边界一定只能应用于外边界,双面类型区域只能用于计算域内部。
