使用Abaqus创建螺栓载荷的方法
注:本文为copy别人的成果,转给大家看。
1)理解螺栓载荷
螺栓载荷建立紧固力或长度调整模型,如图9所示,容器A是由螺栓预紧力压在盖子上来密封的,中间有一垫子。
可以在第一个分析步中施加螺栓载荷来建立紧固螺栓内的拉力,方式是集中力或规定长度的改变,可以在螺栓横截面上施加载荷。后续分析步中可以防止螺栓长度的进一步改变,以使相对于装配件内的其他载荷,螺栓是作为标准的变形组件存在。
当创建螺栓载荷,必须指定:
定义螺栓横截面的面
ABAQUS/CAE施加螺栓载荷在横截面上。该面必须切断螺栓几何。ABAQUS/CAE 在该位置创建一个“内部”面。
如果你正面对内部创建的或导入的螺栓实例,通常将螺栓在需要的位置分割开是很必要的。如图10。
如果你正面对一个孤立网格,必须通过选择单元面来定义横截面。如图11。
注意:只可以施加螺栓载荷在三维实体、二维实体和三维线框上。不支持二维和轴对称线框。
螺栓轴线
如果定义螺栓载荷在一实体区域上,必须选择基准轴或基准坐标系的一个轴来定义螺栓轴线(如果不是垂直于横截面)。如果在线框区域定义螺栓载荷,螺栓轴线总是被假定为横截面处的线框切向。
ABAQUS/CAE使用定义的横截面和螺栓轴线来定义预紧截面数据,还有一个预紧参考节点。
施加载荷的方法
当创建螺栓载荷,必须选择下列方法之一:
l 施加力在螺栓上。该方法创建紧固螺栓来承受指定载荷。
l 调整螺栓长度。该方法创建紧固螺栓直到其自由长度由指定值改变。
l 固定螺栓的当前长度。该方法仅当已经在第一个分析步中创建了螺栓而且当前正在随后的分析步中编辑它才可用。该方法允许螺栓长度保持不变以使螺栓中的力根据模型的响应来改变。
所选方法的大小
如果施加力给螺栓,必须输入力的大小;如果调整螺栓长度,必须输入长度改变值。
只可以在第一个分析步创建螺栓载荷,但可以在随后分析步中更改载荷方法或载荷大小。例如,可以在第一个分析步施加特定的拉力,然后在第二个分析步改变方法来固定螺栓长度。
2)创建和编辑螺栓载荷
从主菜单选择Load——>Create来创建螺栓力或长度调整。
为定义螺栓载荷:
a) 如果面对的是内部创建的或导入的几何,创建一个分割来表明需要的螺栓载荷位置。
b) 如果面对一个实体实例,创建基准轴表明螺栓轴线的方系,也可以创建坐标系并使用它的轴来表明螺栓轴线的定位。
c) 从主菜单,选择CAE将显示Create Load对话框
d) 在Create Load对话框,做如下:
l 从Category列表,选择Mechanical
l 从Types for Selected Step列表,选择Bolt Load,并单击Continue
e) 在视图内,用鼠标选择表明螺栓载荷位置的内部面。可以使用Shift Click、Ctrl Click和角度方法来选择多于一个面或边。
f) 如果螺栓是实体实例,选择基准轴来表明螺栓轴线,也可以选择坐标系的一个轴。
g) 单击Method后面的箭头,选择载荷方法
h) 在Magnitude后,输入力的大小或长度改变。
i) 如果必要,指定一个幅值
j) 点击OK,就创建了螺栓载荷。
查看更多评论 >
