应力集中问题的考察--倒斜角情况
2016年1月4日 浏览:4112 评论:1
在机械零件中,经常使用倒斜角的情况,那么,有限元软件能够对此处的应力进行正确计算吗?
我们使用了一个例子如下。该轴是一个阶梯轴,在截面变化处有一个45度的斜角。该轴的左端面固定,而右端面施加1MPa的分布拉伸载荷,现在我们考察轴肩处的应力情况。
(1)单元尺寸5mm.得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是1.33MPa.
(2)单元尺寸2mm.得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是1.82MPa.增幅为37%。
(3)单元尺寸2mm.在该应力最大点加密网格第1次,得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是2.33MPa.增幅为28%。
(4)单元尺寸2mm.在该应力最大点加密网格第2次,得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是3.73MPa.增幅为60%。
(5)单元尺寸2mm.在该应力最大点加密网格第3次,得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是7.6MPa.增幅为104%。
(6)单元尺寸2mm.在该应力最大点加密网格第4次,得到的有限元模型如下
计算的应力云图如下
可见,轴肩拐角处应力是21.81MPa.增幅为187%。
点赞 3 评论 1 收藏
