应力场、应变场分析
软件运算结果
(1)切削过程中不同时间的受力云图。如图4-40。
图4-42
4.4.2结果分析
(1)应力场分析
通过Mises等效应力的分布,如图4-41(b)可以考察切屑和工件的塑性流动,工件中最大等效应力主要集中在第一变形区和刀尖附近,工件材料在第一变形区经历严重塑性剪切变形而形成切屑,由于接触和摩擦,随着切削的进行第一变形区逐渐扩大,在刀具尖端的前部应力等值线基本上是平行的,愈向两边应力值愈小。说明塑性流动在切屑起始弯曲部分的值最大,且向两边逐渐减小。
在切屑中主要为压应力,其值在切屑弯曲处最大;在工件中,在刀具尖端前方为压应力.在刀具尖端的附近及后下部为拉应力;在切屑与工件分离处应力值最大。在切屑、工件中,刀具尖端附近区域内的主应力都为拉应力。这正是切屑与工件分离所必需的,由此验证模拟结果与事实相符。
(2)应变场分析
工件材料在第一变形区经历严重的塑性变形,在切屑底部由于压力和摩擦也产生较大塑性变形,导致切屑底部较切屑其它部分产生更大的塑性应变。
4.4前角与剪切角关系分析
(3)根据网格变形图,并结合等效塑性应变等值线图的分布,可以近似的量取到剪切角。
(4)基于以上的研究,选择切削用量在0.5mm,通过改变刀具前角的值(-50、50、 150、200 )完成相应的仿真实验,对计算结果进行处理后得到的网格变形图,可近似测得相应的剪切角,由此说明前角对剪切角的影响。仿真结果表明,当前角增大时,剪切角随之增大。如图4-42。
图4-42
表4-1显示了仿真结果与实验结果的对比,可以发现数值间存在一定的误差,但误差较小,且数值变化的趋势是正确的。实验结果对仿真分析得到的前角与剪切角的关系给予了验证。
表4-1
刀具前角(度) |
-5 |
5 |
15 |
20 |
剪切角(度) |
仿真 |
41 |
46 |
50 |
56 |
实验 |
41.5 |
48.5 |
51.5 |
56 |
