MSC Apex | 结构包
基于计算部件的结构分析
MSC Apex 结构包是新加的产品,它线性结构分析的能力扩展了 MSC Apex 建模器的功能。
MSC Apex 结构包封装了一个用来完成场景定义和结果后处理的用户界面,同时还集成了求解器。这款独特的求解器具有衍生性的架构,它包含了计算部件和计算装配体的技术,使得用户可以完成交互的和递增的分析。
用户使用界面和求解器集成的方法给使用者带来了独特的能力,当有限元分析模型准备好进行分析之前,可以利用 MSC Apex 来进行交互的和递增的验证。根据客户的要求,一系列的求解器检查可以通过对单一的部件和装配体的检查来完成,并且模型诊断的结果会显示在分析准备面板上。 这种增量验证的方法与前后处理器和求解器分开的传统方法是完全不同的。
另外,由于使用了计算部件和计算装配体,使得 MSC Apex 结构包是真正的基于部件的解决方案,其中每一个部件的物理特性(刚度,质量和阻尼)都可以提前进行独立计算并且保存。当结合 MSC Apex 衍生性的架构与计算部件和计算装配体一起来使用的时候,这种方法的效率是特别高的,当部件发生变化时,求解器将仅仅重新计算该部件的物理特性。我们称这种方式为增量分析。这种新的求解器构架在权衡取舍研究中是特别高效的。
功能
• 衍生性的结构框架
1.几何,网格,材料属性,单元属性,粘接,载荷和边界条件,场景和结果
• 线性结构分析
1.线性静态分析和线性模态分析
• 载荷和约束
1.集中力
2.固定约束
• 相互作用
1.粘接
• 增量验证
1.针对单元网格,材料属性,单元属性,载荷和边界条件,连接关系设置,和仿真设置的分析准备工具
2.分析对象指定(零件,子装配体,或者装配体)
• 增量求解器
1.计算部件和装配体
• 求解管理器
1.管理多个计算场景(模型表达,输出请求,分析类型)
• 后处理
1.静态分析和模态分析结果显示
2.结果动画显示,包括模态导航
3.色谱控制器
结构分析工作流程
1) 建立模型和分析对象
定义分析类型和一个由零件和装配体组成的评估对象的子集
2) 分析之前对模型进行验证
对已选择的分析类型,利用集成的分析准备检查工具来验证具有有效模型表征的分析对象
3) 快速连接不同的网格
使用网格独立的粘接技术,减少网格模型交界处节点对齐的需要
4) 衍生性的变化
追踪和控制下游子集状态及更新,其父集将随之更新变化
5) 生成并且显示结果
定义线性静态或者模态分析场景,并且执行集成的解算方法来交互的生成结果
6) 评估不同的设计变量
通过修改部件,交互的和渐进的生成结果来探索设计空间
生产率收益
对于这个起落架舱门的装配体,计算部件技术被用来执行一个增量分析,在修改了一个装配体中的部件之后,一个增量分析或者后续分析将比第一次计算的效率要提高2.5倍。
