simufact.forming挤压成形分析(管材挤压)
simufact.forming在做挤压成形分析的时候,一般需要在工作区进行网格细化,simufact在2D挤压分析或管材挤压分析,比较容易,对网格要求较低,但是在3D挤压时,要求工作区的网格要细,这就需要使用simufact自带的网格局部细化工具,进行挤压成形过程的细化分析,这样才能保证求解过程的收敛性。
[img]http://img.hoop8.com/attachments/1601/1331960994494.gif[/img]
另外,挤压成形中,有时候需要考虑,挤压筒、内衬、中衬之间的过盈配合对模具产生的应力的作用,以及在成形过程中模具所受的应力分析,simufact能够实现多个变形体,并且将模具看成弹性变形体,精确分析弹性变形产生的应力作用和变形作用对产品精度的影响。
[img]http://img.hoop8.com/attachments/1601/1191960994494.gif[/img]
以下为3D分析采用四分之一模型进行的管材挤压成形分析,挤压工作区采取了网格细化。此模型初始网格两万左右,挤压到后面网格变成八万左右,随着挤压的进行,网格将继续增加,从而3D挤压计算要比2D挤压计算的慢,因为3D模型要进行更多的网格重划分计算,一般建议采用2D模型进行挤压分析,另外3D模型挤压,不一定将模型计算完,当挤压过程达到稳定挤压即可表现整个挤压过程:
[img]http://img.hoop8.com/attachments/1601/1681960994494.gif[/img]
[img]http://img.hoop8.com/attachments/1601/1781960994494.gif[/img]
其它管材挤压
[img]http://img.hoop8.com/attachments/1601/2021960994494.gif[/img]
以上链接为挤压动画链接,请点击查看
(4条)
请问工作带bearing如何设置?
回复
和其它刚性模具设置方法类似
好东西
查看更多评论 >
点赞 1 评论 6 收藏 2
