Abaqus薄板弯曲变形分析实
    ABAQUS提供了业内领先的接触建模能力,接触中各种表面间的各类摩擦性质可以建立相应的模型模拟,来符合不同接触行为的要求。
本文采用Abaqus/Standard求解器,进行薄板弯曲变形分析,用以简单展示ABAQUS接触建模及其分析功能。
1、 计算模型
如图1所示,悬臂梁左端受刚性模具固定,右端受移动模具下压产生变形。
2、 有限元模型
建立有限元模型,创建稳态分析步,分析薄板和刚性表面间的接触,平板使用实体平面应变单元CPE4I, 该单元沿板厚方向只需要一个单元即可以准确模拟弯曲行为。刚性表面以解析刚性面模拟。
3、 接触建立
ABAQUS中,接触的一般需要三个步骤。
首先定义接触表面。刚性表面一般作为接触对的主面,本例中将刚性模具的面定义为主面,薄板面为从面。
进而定义接触对。选择发生接触的主从面定义为接触对。
最后定义接触属性。包括接触类型,以及摩擦系数等相关接触参数。本例选择无摩擦的光滑接触属性。
本案例共包括三个接触对,分别为三个刚性模具与薄板之间的接触。
 完成接触设定后,对模型设定相关边界条件:上下模具完全固定,冲头向下移动60mm。薄板左端固定。
在此边界条件下,冲头向下移动时,薄板上的三个接触对发生作用,使得薄板右端发生弯曲。
4、 接触输出
接触设定中,对于多有表面的接触信息,可以设定接触应力、接触位移等接触输出信息。
5、 分析结果
如图所示,计算完成后薄板发生预想弯曲。案例设定了接触应力输出,接触应力包括接触压力、摩擦剪切力的输出,均可以在后处理中进行相应结果显示。图中所示云图所示为接触压力云图。
(1条)
您好,您的这个模型为什么用solid不用shell呢
评论 点赞
点赞 1 评论 2 收藏
