1 Q:怎么修改ansoft maxwell的默认保存路径 再用ansoft maxwell 12时,最开始设置了默认路径,但其中包含汉字
A:保存路径是不可以包含中文的,安装成功后更改路径的方法是:tools->option->general option->project option ,修改下面的路径就可以了。
2 Q:主从边界条件问题(http://bbs.simol.cn/thread-48988-1-1.html)
A: 1,能够使用全模型,最好使用全模型,因为这样误差最小;
另外大家在设置激励源的时候,要特别注意:
再补充一下,如果大家觉得设置电流源时很麻烦,可以设置电流密度,这样就不用考虑物理结构的影响了。 |
(http://bbs.simol.cn/thread-47015-1-1.html)
问题1:在ANSOFT中进行2D建模时需要进行坐标系变换吗?如果按照书本《ANSOFT12 在工程电磁场中的应用》第98页,STEP8所述的方法是无需进行坐标系转换,直接在笛卡尔坐标系下沿着Z轴方向进行复制阵列就可以了。但是,《ANSOFT12 在工程电磁场中的应用》书第五章,P132页,STEP2说道,“根据实际电机槽形图绘制出BLDC定子槽形,将绘图坐标系转换为柱坐标系”,为什么此处要进行坐标系转换呢??不解,完全不解。另外,第五章的内容在讲到建模的时候,基本都要进行坐标系转换的,这个我就真的不解了。望达人指教。
在ANSYS中进行坐标系转换可以通过WorkPlane----change activecs to-----所需要的坐标系,操作来进行坐标系转换。想问,ANSFOT中有没有类似操作??目前我只知道通过点击绘图工具,然后通过下图更改X Y Z坐标的旁边来变换坐标系。如下图。如果这样的话,我如果想在柱坐标,或是球坐标系下操作,岂不是每次我都要改变坐标系?这样也太麻烦了吧??望高手教我!!谢谢。
PS:ansoft中的坐标系建立好了,其坐标特征参数还可以参数化,这个和ansys也是一样的
4. 取消ansoft中默认生成面的方法。
5 ansoft结果保存直接用copy image 到word中,这样的结果是最清晰的!
