HyperMesh+Abaqus联合仿真方法
考虑到HM的Abaqus模板中Step Manager与Contact Manager操作的复杂性,以及该模板对某些Abaqus版本可能不适用,本方法用inp文件作为HM生成的FE模型转入Abaqus的中介,HM仅负责网格划分,其他前处理工作,如装配、定义材料属性、建立载荷步、定义接触面、施加载荷和边界条件等,均在Abaqus中完成。具体方法是:
1. HM中
a) 加载Abaqus Standard 3D模板;
b) 为每个Part建立2D与3D两个Collector,例如有两个零件,就要建四个Collector。
c) 根据草绘图布置关键点【Geom=>create nodes=>type in】,各个部件的相对位置已体现在了在草绘图中;
d) 连接这些点生成二维截面【Geom=>lines=>create line】;
e) 在二维截面上划网格,例如用【2D=>spline】,生成的Element与上步生成的几何体都放入该零件的2D Collector中;
f) 根据二维网格生成三维Element,例如用【3D=>spin】,生成的Element放入该零件的3D Collector中;
g) 重复以上步骤为每个零件生成三维单元,并放入相应的Collector中;
h) 将每个零件的Element导出为inp文件【files=>export】;
2. Abaqus中
a) 用import=>model导入part1.inp和part2.inp,用model=>copy object将这些inp中的mesh part分别拷贝到一个model中;
b) 完成后续处理并求解。
本方案在HM7.0+Abaqus6.5平台上通过验证。
