ANSYS 定义非线性材料的TB命令的解释
ANSYS
tb,lab,mat,ntemp,npts,tbopt,eosopt
定义非线性材料的特性和特殊的单元属性
lab:
ANAND——Anand塑性模型选项更多内容详见“ANAND Specifications”。
ANEL——各向异性弹性材料的弹性矩阵选项(更多内容详见“ANEL Specifications”。
ANISO——各向异性塑性材料选项更多内容详见“ANISO Specifications”。
BH——磁场选项(SOLID5, PLANE13, PLANE53, SOLID62, SOLID96, SOLID97, SOLID98, SOLID117),更多内容详见“BH Specifications”。
BISO——双线性各向同性强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则更多内容详见“BISO Specifications”。
BKIN——双线型随动强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则更多内容详见“BKIN Specifications”。
CAST——铸铁材料选项,更多内容详见“CAST Specifications”。
CHABOCHE——非线性随动强化材料选项,屈服准则为von Mises准则或Hill准则,更多内容详见“CHABOCHE Specifications”。
COMP——复合材料模型选项,更多内容详见“COMP Specifications”。
CREEP——粘/蠕变选项。ANSYS可以模拟蠕变模型、各向同性强化的蠕变、或符合von Mises准则或Hill准则的动力学强化蠕变,详见复合模型的Material Model Combinations in the ANSYS Elements Reference。更多内容详见“CREEP Specifications”。
DISCRETE——弹簧阻尼材料选项,更多内容详见“DISCRETE Specifications”。
DP——德鲁克-普拉格塑性选项,更多内容详见“DP Specifications”。
DPER——各向异性介电常数选项,更多内容详见“DPER Specifications”。
ELASTIC——弹性材料选项。弹性参数可以定义为随频率变化的参数,用于谐波分析。更多内容详见“ELASTIC Specifications”。
EOS——平衡状态选项(仅适用于动力学单元),更多内容详见“EOS Specifications”。
EVISC——单元粘弹性选项,更多内容详见“EVISC Specifications”。
FAIL——复合材料破坏选项。更多内容详见“FAIL Specifications”和命令FC(见Specifying Failure Criteria of the ANSYS Structural Analysis Guide),后者适用于结构壳体和实体单元。
FCON——流体电导率选项。更多内容详见“FCON Specifications”。
FOAM——发泡材料选项,更多内容详见“FOAM Specifications”。
GASKET——衬垫材料选项,更多内容详见“GASKET Specifications”。
GCAP——地质力学模型材料帽选项,更多内容详见“GCAP Specifications”。
HFLM——膜层散热系数选项,更多内容详见“HFLM Specifications”。
HILL——模拟材料的塑性、粘性和蠕变的各向异性选项,应用HILL模型,有关上述复合材料的资料见ANSYS
HONEY——蜂窝状材料选项,更多内容详见“HONEY Specifications”。
HYPER——超弹模型选项【包括Mooney-Rivlin, Ogden, Neo-Hookean, Polynomial form, Arruda-Boyce, Gent, Yeoh, Blatz-Ko, Ogden foam和用户自定义的材料模型】,更多内容详见“HYPER Specifications”。
JOIN——线性或非线性弹性刚度、线性或非线性阻尼和滞摩擦行为选项,适用于MPC184,更多内容详见“JOIN Specifications”。
KINH——多线性运动强化选项,应用von Mises或Hill塑性模型,KINH选项与TBOPT为2时的MKIN选项类似,但前者强化曲线上的约束点和温度点更少,更多内容详见“KINH Specifications”。
MELAS——多线性弹性选项,更多内容详见“MELAS Specifications”。
MISO——多线性各向同性强化选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“MISO Specifications”。
MKIN——多线性运动强化材料选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“MKIN Specifications”。
MOONEY——Mooney-Rivlin超弹单元选项,更多内容详见“MOONEY Specifications”。
NLISO——基于Voce强化准则的非线性各向同性强化材料选项,这一选项应用von Mises或Hill 屈服准则,更多内容详见“NLISO Specifications”。
PIEZ——压电矩阵选项,更多内容详见“PIEZ Specifications”。
PLASTIC——非线性塑性应力-应变选项,更多内容详见“PLASTIC Specifications”。
PLAW——塑性准则选项,更多内容详见“PLAW Specifications”。
PRONY——粘弹塑性材料的Prony常数选项,更多内容详见“PRONY Specifications”。
PZRS——压阻材料选项,更多内容详见“PZRS Specifications”。
RATE——率相关塑性选项,同时为BISO、MISO、NLISO特性材料,或符合HILL、BISO、MISO、NLISO的各向同性塑性材料,上述复合材料特性见ANSYS Elements Reference中的Material Model Combinations。更多内容详见“RATE Specifications”。
SDAMP——材料结构阻尼选项,此处定义的阻尼选项可应用于与周期相关的谐波分析,命令为TBFIELD。更多内容详见“SDAMP Specifications”。
SHIFT——粘弹性转变选项,更多内容详见“SHIFT Specifications”。
SMA——形状记忆合金的超弹性迟滞模拟选项,无变形,平面应力情况不适用。ANSYS Elements Reference中的Shape Memory Alloys 和ANSYS, Inc. Theory Reference中的 Shape Memory Alloy Material Model in the ANSYS, Inc. Theory Reference 。命令TB,SMA适用于平面应变或轴对称应力状态下的PLANE182,PLANE183和SOLID185, SOLID186, SOLID187, and SOLSH190。更多内容详见“SMA Specifications”。
STATE——用户自定义变量选项,当激活用户自定义蠕变选项(TBOPT=100)时,命令格式为TB,USER或TB,CREEP。当键入TB,USER命令时,TB,STATE只能用于USERMAT子程序中,非USERPL;当键入TB,CREEP命令时,TB,STATE只能用于USERCREEP子程序中。更多内容详见“STATE Specifications”。
SWELL——膨胀常数选项,更多内容详见“SWELL Specifications”。
UNIAXIAL——铸铁材料的单轴应力应变模型选项,更多内容详见“SWELL Specifications”。
USER——用户自定义模型选项,不能定义非压缩性材料。更多内容详见“USER Specifications”。
WATER——水流数据选项(适用于PIPE59),更多内容详见“WATER Specifications”。
MAT
材料属性编号,默认为1,最大值为100000。
NTEMP
各向数据对应的温度值。还可通过TBTEMP命令给定。
NPTS
如果给定,则为对应于指定温度的各选项数值,也可通过TBDATA或TBPT命令给定。
EOSOPT
模型应用的状态方程式。当为动力学问题时,LAB选项为EOS。
1——线性多项式状态方程
2——Gruneisen状态方程
3——Tabulated状态方
