SolidWorks工程图中钣金零件展不开问题的解决办法
2016年1月25日 浏览:11335 评论:2
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
之前一直使用SolidWorks钣金功能画零件,然后在出工程图的时候可以将零件选用“平板型式”自动展开,画钣金展开图非常的方便,但是今天发现有的钣金零件在零件建模环境下可以展开,但是在工程图中却展不开,没有平板型式,所以给出图纸带来了麻烦,那么怎么解决这一棘手的问题呢?我网上搜,自己查,问别人,终于找到了一个解决办法,在这里分享给SolidWorks爱好者们。
要解决“SolidWorks工程图中钣金零件展不开问题”其实很简单,只要设置一下就可以实现钣金在工程图中可以展开的问题。
1、首先打开有问题的需要展开的钣金零件,点击配置——默认位置鼠标右击——选择“添加派生的配置”,操作如下图所示:
2、然后在弹出配置里面填写标记点击对号确定即可,如下图所示:
3.最后在生成的工程视图里面,拖出一个视图,然后看下图设置参考配置选择刚才建立的配置,方向选择“平板型式”,这样SolidWorks钣金件就可以展开了。
点赞 5 评论 2 收藏
