居家环保小tips之——谈谈喝水的事儿
作为一个生活在城市中的人,我们目前最常饮用的水,除却购买的瓶装矿泉水外,无外乎三种:桶装水(饮水机),家庭净水器接自来水,直饮水。土豪说,“侬港撒,阿拉只喝依云好伐啦!”
只喝依云的土豪就不必往下看了。。。
今天不废话,直接开整!我们喝的水存在哪些环保安全隐患?!
一、桶装水——二次污染最严重的饮用水
除了少数逼格满满的高端工作场所和高档小区外,我相信大部分人每天喝的最多的就是饮水机里的桶装水了。【播音腔】自从九十年代初我国水源水质恶化以来,桶装水逐渐成为了人们日常生活中最常见的饮用水。
然而,桶装水是所有饮用水中二次污染最为严重的。
【二次污染多严重?】
据 黄光前、方向明等人调查,从用户饮水机冷水端流出的桶装饮用水,菌落总数超标率达88.88%,平均菌落总数可达999.27 cfu/mL,超过国家标准10倍(国标是小于100 cfu/mL)。另外,卫生防疫部门也对饮水机出口采集的冷水样品进行了检测,结果显示,菌落总数大多不符合标准,有的甚至达29000 cfu/mL,超标上千倍!什么概念,马桶里面的清水菌落总数还不及这个的百分之一……而这些经过二次污染的水呢,不但会使水的感官性状恶化,产生异嗅和 异味还可引起人体慢性中毒,破坏骨髓造血功能,导致肝、肾损伤,损害神经系统、免疫系统,甚至致癌、致畸、致突变。(文献里说的挺玄呼,但不玄乎也唬不住 你们这群小婊砸呀)
【哪儿来的污染?】
【播音腔】一是饮水机使用时有空气不断进入桶内,细菌、病毒、霉菌等微生物及害虫随着空气进入桶装水中,空气中一氧化碳、烟雾、灰尘、装演材料散发出的甲醛、甲苯等有机废气也随着饮水机水气交换而进入饮水机内,成为细菌等微生物繁殖的“温床”。
也就是说——空气脏,接触了饮水机,水就变脏了。然而随着雾霾的严重……你们自个儿想去吧~
【播音腔】二是饮水机内胆与桶接触部位存在结构死角,饮水机内胆一般为开放式的中间储水罐,长期积水,特别是其表面很易受到环境的污染,致使微生物大量滋生。饮水机使用时间越长,其内部污染越严重,越易污染饮水。
亲们可以试试打开你家或者办公室的饮水机内胆,用手摸上去会不会有种滑滑爽爽的感觉呀~~~【kimoji】这就是细菌和微生物长期滋生附着形成的——DUANG——生物被膜!
肿么样筒子们,回想一下你家或办公室或学校的饮水机,上次清洗是什么时候的事?每天都是谁把水换上去的?有没有把桶外面的塑料袋摘掉?有没有擦一擦出水口?换水前有没有洗手?想想都有点怕怕滴耶……赶紧去喝一杯桶装水压压惊……
【怎样预防二次污染?】
干货预警!
1. 饮水机须存放在低温条件下,最好低于25℃,如夏天室温超过25℃时,最好将饮水机放在空调房,冬天,将饮水机放在室温,远离空调;
2. 由于饮水机有加热装置,会使饮水机中温度比室温高,很容易导致生物被膜的形成,所以饮水机不适宜整天处于加热状态,最好加热后马上关掉电源。另外,长时间加热升温,饮水机内胆很容易产生水垢。水垢附在内胆内壁或部件上,也会为生物被膜的形成提供营养;
3. 饮水机的卫生管理夏天至少一个星期清洗消毒一次,冬天半个月清洗一次。清洗饮水机或者换水时,手不要接触内胆,因为手上有人自身分泌的尿素及糖脂类、蛋白类物质,这些物质在内胆上残留后会加快细菌粘附形成生物被膜;(天呐刚刚我还让你们摸……)
4. 桶装水使用时间的控制一桶水开盖后的保质期应该控制在5天之内,最好前3天饮完。建议使用小桶装水,如5 L装桶装水。桶装水使用的时间长了,空气中细菌繁殖快,污染会更加严重;
5. 饮水机应远离灰尘,蚊虫等环境,如教室里的饮水机应远离黑板。
二、家庭净水器接自来水
有筒子说了,“俺们家从来不喝桶装水,俺家用的是进口的美国的结合超滤、反渗透、活性炭、生化陶瓷、活性污泥、MBR、紫外消毒等等50级自来水过滤器!”
咳咳……这位同学冷静一下。家用自来水过滤器现在也逐渐普及,但是——就算是50级过(虽然这是做梦),净水器就一定靠谱吗?
【净水器的净水效果】
张红艳等人做过关于家用净水器的使用效果研究,研究过程blabla不多说,但从结果来看,家用自来水净水器对自来水净化是有显著效果的!(此处应有掌声)尤其是对余氯、一氯胺、亚硝酸盐氮、细菌总数有显著净化效果,净化后可以达到直饮水标准。但是COD嘛……
口 亨口亨……效果不咋地,无论是活性纤维+超滤的两级过滤器还是添加生化陶瓷的五级过滤器,对CODMn的去除率都不能满足卫生部《生活饮用水水质处理器卫 生安全与功能评价规范》中规定的75%的去除率。然而,他们只研究了四种净水器,而市面上的净水器有千千万,可能他们恰好选中了最差的四种也说不定……总 之,刚出锅的新鲜的热乎的净水器,对自来水是有显著净化效果的。(不然怎么忽悠人来买)
【净水器的二次污染】
说到净水器的二次污染,净水器表示“怪我咯”。为什么被控方会发出如此感叹呢?因为——净水器的二次污染基本都是由于不勤于清洗或及时更换组件造成的。
研究表明(还是上面那个姓张的研究的),净水器在使用超过16天后,净水器端已经有微生物产生,对余氯的去除率降至77%,对二氯胺的去除率为58—79%。(当然,他们这群做实验的用起来用个没完,把人家净水器折腾得不行。家用净水器使用频率相对没这么大,罢工时间会相对延长)
而长时间不清洗会如何呢?研究表明,超过30天,净水器超滤膜一侧会形成生物膜,滋生超过自来水本身细菌含量数倍的细菌和微生物。啥意思?长时间不清洗不更换,你家的净水器就会变成污水器啦!
净水器内心OS:“肿么样~~~爱我你怕了咩2333333~”
【怎样预防二次污染?】
勤快点啊喂!!!经常清洗啊!!!
【播音腔】提醒消费者们在使用净水器时,在一周内至少要反冲洗一次,其冲洗的时间为平常使用时间的2倍以上,每半年更换一次净水器过滤组件或请厂家上门检查维护,如此才能确保净水器的使用安全。
三、直饮水
首先,啥叫直饮水?
听名字可能不熟,直接上图!
是不是有点眼熟?现在许多小区、公共场所、高校甚至写字楼都开始使用直饮水系统了。为啥?就因为一点——一个设计合理的直饮水系统基本不存在二次污染。管道直饮水系统由变频调速水泵、循环回水管网等多个环节组成,每个环节都针对二次污染进行了有效的预防,因此,通常来讲,直饮水比桶装水那是好上七八十条街的。
然而这么好的东西为什么还不普及呢?!
一,因为贵。二,因为麻烦。
贵不多讲,不选贵的只选“对”的这是我国社会主义初级阶段国情决定的(手捧邓选)。而麻烦,则指的是维护管理比较麻烦。虽然目前直饮水系统都实行全自动检测和实时反馈,但还是需要经常维护、清洗以保证质量和延长使用寿命的。
如果你的单位或家里恰好有直饮水管或直饮水设备,那么恭喜你,至少能比天天喝桶装水的少生点病。
但最后我们往往还要安利一下——金水银水比不上咱妈妈的白开水呀!!!
白开水,百利而无一害,你值得拥有。
【参考文献】
【对文献感兴趣的,评论或私信邮箱,免费发给你】
[1] 甘日华, 张永慧, 叶兵,等. 广东省管道直饮水系统卫生学调查[J]. 环境与健康杂志, 2009, 26(1):45-49.
[2] 陈春宁, 刘金香, 谢水波. 防止管道直饮水系统水质二次污染的技术措施[J]. 南华大学学报:理工版, 2001, 15(3):64-66.
[3] 沈文通, 蒋守红. 自来水家庭净化处理的利弊及净水机的技术发展趋势[J]. 山东化工, 2014(9):177-178.
[4] 冯炜, 李新玲, 鲍连艳,等. 自来水管道、家用净水器中水的亚硝酸盐随时间变化[J]. 科技信息, 2013(14):455-455.
[5] 卢赛红. 桶装饮用水二次生物污染及生物被膜研究[D]. 湖南农业大学, 2009.
[6] 张红艳, 赵飞虹. 家用净水器使用过程中二次污染的研究[C]// 中国土木工程学会水工业分会给水深度处理研究会2009年年会. 2009.
【图片均来自网络,侵知立删】
