阿毅系列教程-MoldFlow 2017学习笔记(更新于20160510)
   最近几个月开始学习使用MoldFlow,还是在初级阶段,很多不懂的需要学习的地方,此笔记作为学习的一个记录总结,欢迎大家批评指正:
20160510
Network License Manager
注意: 所有 Autodesk 2017 产品都包含 NLM 版本 11.13。为适应此次升级,所有使用 2017 产品的网络许可服务器必须同时运行 NLM 版本 11.13。2017 客户端无法从运行 NLM 11.12 或更低版本的服务器获得许可。
可以使用“工具和实用程序”选项,从产品安装程序安装 NLM。如果服务器上已安装 NLM 的早期版本,请先卸载该版本。将新版本安装到旧版本所在的文件夹位置。NLM 必须配置许可服务器,然后所有产品才可以获得许可并开始运行。使用 NLM 的产品可以早于或晚于 NLM 安装。
阅读安装管理员指南来获取安装和配置网络许可证管理器所需的所有信息。
警告: Network License Manager 安装到目录 C:\Autodesk\ 中。安装期间,默认路径写入为 C:\Program File\Autodesk,但 Network License Manager 始终安装到 C:\Autodesk 目录中,即使更改默认位置也是如此。
(这里经过本人测试,其实可以改变路径的,讲安装完成的NLM,复制到其他地方,手动配置服务即可!)
内存使用情况
每次调用许可时,新的许可框架会启动三个子进程来启用通信和从安全数据存储中查询数据。每个子进程都消耗 40-60 MB 的内存。当您打开 Windows 任务管理器时,对于每个许可调用,您将看到三个 acwebbrowser.exe 实例。如果您运行多个并发分析,对于每个分析,您将看到三个 acwebbrowser.exe 实例。例如:
Synergy3 个 acwebbrowser.exe 实例 ~ 150 MB
每次运行分析:对于每个分析,3 个 acwebbrowser.exe 实例~ 150 MB/分析,如冷却、填充+保压或翘曲。
请确保您的计算机具有足够的内存来承载这些进程。
警告: 不要在 Windows 任务管理器中关闭这些进程。运行分析离不开这些进程。
(不要乱优化系统,开始我也以为acwebbrowser.exe是一个浏览器程序,直接干掉了,但是实际上它是授权服务的调用程序,甚是无语!)
20160427
 Simulation Job Manager的变化
 2017版本对Simulation Job Manager有了较大的更新,现在对一个公司的多台MolFlow运算服务器或者云端的运算服务器,可以在任意一个客户端进行计算算例的提交,在其他服务器计算的结果文件会自动同步到源计算机(提交任务的计算机)在一台机同时管理多个计算服务器,非常方便!
  基本步骤:
  在服务器管理中,添加公司里所有安装了计算服务的计算机,软件会自动检测已经安装的产品
  在算例中,开始运算,点右键,选择分析位置(运算的服务器)即可!
 不在本地的计算,计算结果会自动同步到本地
 LICPATH.LIC文件的位置:
 若授权的服务器发生变更,可以在LICPATH.LIC文件中处理,目前此文件的位置已经调整到了C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS下
20160426
  A:关于嵌入件翘曲的注意事项:
  若翘曲件没有完全定位,可能会受到流体的冲击而变形,进而可能影响外部尺寸的变化,这个时候,就必须给嵌入件增加约束,这样嵌入件的翘曲分析才可能更精确!约束直接添加在节点上!增加约束后,填充时会自动增加型芯偏移分析,注意:计算的时间会增长!!
 B:关于网格的局部加密:
 MoldFlow2017版本,点击密度,直接选择需要加密的曲面,就可以添加了,2017之前的版本,就比较繁琐了,3D网格可以直接加密
  C:MoldFlow 2017网格划分的变化:
 2017版本3D默认的网格划分有了一些变化,相同尺寸参数,会有更多的网格!
厚度方向上的最小单元树木由6改成了10!
增加了图层改进的3D网格生成方式!
20160411:
  MoldFlow软件的版本
  很多人比较怀旧,很在用很旧的版本,软件在更新换代,技术在发展,材料日新月异,所以个人建议还是用较新的版本,比如:2016SP2,注意是SP2,一直注重小版本不升级的做法是不恰当的,软件的第一个版本通常都有很多的BUG,也许你做的某些算例就会受到影响;现在2017SP0已经发布,建议等出到2017SP1之后,可以考虑正式使用!
  授权服务器的更换:
  有时候授权的服务器需要更改系统或者其他之类的,更改了计算机名字,这个时候,其实是没有必要重新安装MoldFlow的,只需要将安装目录下的 LICPATH.LIC里面的服务器名字改掉即可!
Synergy里面的: X:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2016\Moldflow Synergy
Insight里面的:X:\Program Files\Autodesk\Moldflow Insight 2016
  3D网格的划分:
  2016版本的3D网格划分功能已经较强了,直接3D网格划分有个比较大的前提是,输入MoldFlow的几何体没有错误,通常在导入分析前解决几何体问题,而不是导入后在MoldFlow里面处理,个人不建议用STL格式,建议导入的格式有X_T\STEP等。
未完持续更新中。。。。
(7条)
这就是阿毅,无论做什么都是精益求精!
评论 点赞 1
20160427 Simulation Job Manager的变化 2017版本对Simulation Job Manager有了较大的更新,现在对一个公司的多台MolFlow运算服务器或者云端的运算服务器,可以在任意一个客户端进行计算算例的提交,在其他服务器计算的结果文件会自动同步到源计算机(提交任务的计算机)在一台机同时管理多个计算服务器,非常方便!
评论 1 点赞 1
回复
王工,你有2017的软件吗?急需 呀,感激感激QQ282677489
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 5 评论 13 收藏
