基于ANSYS APDL的有裂纹平板问题的断裂力学仿真(PLANE183)
对于一般的强度问题,我们总是用应力来度量其强度的。但是对于有裂纹的,高强度的构件,使用应力来度量其强度就是错误的,此时需要使用新的准则来考察其强度问题。
《断裂力学》提供了对于这种问题的强度计算方法,并给出了诸如能量释放率,应力强度因子,J积分等概念来度量含有裂纹构件的强度,以考察一个带有裂纹的构件,在某种外力作用下,它的裂纹是否会进一步扩展;或者如果想要它的裂纹不进一步扩展的话,其裂纹的长度应该是多少,等等。
本篇给出一个最经典的例子,就是一块平板上有一个裂纹,在平板上施加拉力,考虑在该力作用下平板强度的问题。
【问题描述】
一长平板在中间有一水平裂纹,现在板的上下边沿施加均布拉力如下图,要求该裂纹的应力强度因子。
其中材料参数,图中个尺寸的大小以及分布力系的大小如下表。
【问题分析】
1. 该例子来源于ANSYS 15.0 APDL帮助中的一个例子VM256CINT Command>,帮助中对该例子依次使用PLANE183,SOLID185,SOLID186进行建模,并考察应力强度因子。本文只使用了其中的PLANE183建模部分,并对其中命令的顺序进行了部分整理,并删除了部分笔者以为不必要的程序。
2. 对于2-D裂纹,使用ANSYS所推荐的PLANE183单元。
3. 因为是一个对称问题,只取四分之一建模,并把裂纹尖端点作为坐标原点。
4. 几何建模时对于裂纹用直线表示,而由于裂纹尖端存在着很高的应力梯度,需要对此处仔细划分网格。这里用KSCON指明裂纹尖端,并说明如何在其周围划分网格。
5. 设置对称边界条件,并用CINT定义计算裂纹的相关参数。
6. 后处理中提取出应力强度因子。
7. 本文使用命令流的方式进行求解。
【求解过程】
1. 建模
1.1 创建单元类型
在命令窗口中输入
/PREP7
ET,1,PLANE183,,,2
上述命令确定用PLANE183来建模平面应变问题。PLANE183是ANSYS推荐的建模带裂纹的平面问题的单元。而对于3D中的裂纹建模,ANSYS所推荐的是SOLID186单元。
1.2 输入材料属性
在命令窗口中输入
MP,EX,1,30E6
MP,NUXY,1,0.3
上述命令定义了材料的弹性模量和泊松比。
1.3 创建有裂纹的几何模型
在命令窗口中输入
K,1                           ! DEFINE KEYPOINTS AND LINE SEGMENTS
K,2,4
K,3,4,5
K,4,-1,5
K,5,-1
上述命令用于定义四分之一模型的几个关键点。命令输入后结果如下图。
在命令窗口中输入
L,1,2
L,2,3
LESIZE,2,,,4
上述命令绘制了两条直线,并把第二条直线设定为划分4等份。
在命令窗口中输入
L,3,4
LESIZE,3,,,4
上述命令又绘制了一条直线如下图,并设定其网格划分份数为4.
在命令窗口中输入
L,4,5,
LESIZE,4,,,6,.2
L,5,1
ESIZE,,5
上述命令又绘制了两条直线,并设定了其网格划分尺寸的大小。
在命令窗口中输入
KSCON,1,.15,0,8
AL,1,2,3,4,5
上述命令
第1行用于定义应力集中关键点,并确定如何在它周围划分网格。它指定关键点1为应力集中关键点,而围绕该关键点的第一行单元的半径是0.15,在该关键点周围第一圈单元的圆周方向的单元数目是8.裂纹尖端奇异性关键字是0,显然,这是在对裂纹尖端进行网格划分做准备的非常重要的一个命令。
第2行则用于把前面几条直线包围的区域形成一个面。结果如下
1.4 施加边界条件
在命令窗口中输入
DL,1,1,SYMM
DL,4,1,SYMM
上述命令确定边1和4上满足对称边界条件。因为这里取的是四分之一模型。命令执行完毕后在这两条边上有“S”的字符出现,表面是对称(symmetry)
在命令窗口中输入
SFL,3,PRES,-.5641895
上述命令用于在3号边上施加向上的均布载荷。正是这个载荷使得裂纹继续张开。命令运行后结果如下图。
在命令窗口中输入
AMESH,1
用于对面进行网格划分,结果如下
进一步放大裂纹尖端处
可见,围绕裂纹尖端,第一圈单元有8个。
在命令窗口中输入
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,0
D,ALL,UX,0
上述命令用于约束住裂纹尖端,使得它不能发生X方向的位移。
1.5 定义裂纹参数
在命令窗口中输入
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,0
NSEL,R,LOC,Y,0
CM,CRACKTIP,NODE
上述命令用于找到裂纹尖端点,并把它定义成一个组件,名字叫CRACKTIP。定义完毕后,该组件中只有一个节点,就是裂纹尖端处的这个节点。
在命令窗口中输入
ALLSEL,ALL
CINT,NEW,1
CINT,TYPE,SIFS
CINT,CTNC,CRACKTIP
CINT,SYMM,ON
CINT,NCON,6
CINT,NORM,0,2
上述命令首先选择所有对象,然后定义了一系列参数,以便用于后面的裂纹参数的计算。
它首先定义一个新裂纹(NEW),
然后指明要计算的裂纹参数(TPYE)是应力强度因子(SIFS),
接着说明该裂纹的尖端节点(CTNC)是前面定义的组件CRACKTIP,
然后说明该裂纹是对称的(SYMM,ON )
接着指明在进行积分时所用到的等值点的数目是6.
接着指明裂纹的坐标系是全局坐标系,而裂纹面的法线方向是Y轴方向。
在命令窗口中输入
ALLSEL,ALL
FINISH
上述命令用于选择所有对象,然后退出前处理器。
2. 求解
在命令窗口中输入
/SOLU
ANTYPE,STATIC
SOLVE
FINI
上述命令含义简单,就是设置为静力学分析,计算完后就退出求解器。
3. 后处理
在命令窗口中输入
/POST1
*GET,K,CINT,1,CTIP,1,,5,,K1
*STATUS,K
上述命令进入了后处理,并提取裂纹尖端处的应力集中因子,然后显示该值的大小。结果如下图。
可见,该点处的应力集中因子是1.041.
在测出该材料的断裂韧度后,用断裂韧度除以应力集中因子,就得到安全系数,从而可以判断,对于该裂纹构件,在此工作应力的作用下,裂纹是否会进一步扩展。
(4条)
图片没法显示了 ,可否重新上传一次呢?谢谢
图片无法显示,可否再重新上传一下?谢谢!
查看更多评论 >
点赞 2 评论 6 收藏
