【浮体分析小品】工作船靠泊计算
一个使用经典AQWA进行工作船靠泊分析的小例子。
一、基本参数
工作船基本参数:排水量6300t,Heave、Roll、Pitch固有周期分比为6.4、6.2、10.05秒。码头场200m,宽50m,深20m。
设计环境条件:流速0.5m/s,一小时平均风速15m/s,Hs0.5n,Tp5s,波浪来向为90度,指向码头。
工作船系泊情况如下图所示,共6个系泊缆,两个Fender。系泊缆艏、艉各两根,船中有两道交叉缆与码头连接。系泊缆为100mm尼龙缆,与张力为15吨。
Fender位于船中,其刚度情况如下图所示。
二、分析流程
在经典ANSYS中建立船与码头的水动力模型
2.分别输出船和码头的面源模型,在文本编辑器中进行组装。这时定义码头为固定不动的体。
3.进行频域水动力计算。
4.定义系泊与Fender模型,这里注意Fender非线性刚度的定义与其受力方向的定义。
5.进行给定环境下的时域计算。
三、主要结果
数值计算进行了5个种子的时域模拟。最终缆绳受力最大值为41吨,缆绳安全系数满足规范要求。
Fender受力最大为77吨,变形量0.14m,变形较小,处于安全范围内。
船横向运动最大为0.97m,横摇最大为1.4°。
这个例子比较简单对于一些地方(比如Fender的布置等)进行了简化,主要为了说明问题。进行靠泊计算,多体模型的建立、Fender的设定和非线性刚度的模拟、风流力系数的输入都是较为关键的步骤,真正做靠泊分析,需要考虑和注意的地方还有很多,需要一定经验和技巧。
