利用Workbench进行子模型分析的例子(原创)
浏览:1370 评论:5
一,目的
我们所关心的部位从整体上分析部件受力时,会因为网格精度较差等原因,造成结果不理想,所以会采用子模型分析的方法来细化研究我们所关心的部位受力情况。
二,问题简述
如图,针对一个圆形板,中间有孔的情况下,受到四周拉应力,希望获得小孔的应力分布情况。
三,仿真步骤
1)workbench正常建立上图模型。
2)赋予材料参数后,给两个长边的表面上施加拉应力
3)求解得出应力结果
4)从workbench的模型里面,将A模型点击,复制。生成复制的模型B
5)将A模型的结果拖到B的setup中。
6)进入B模型的Geometry模块进行模型的缩小设置。创建一个带有孔洞的实体模型,然后利用Bool运算,切除需要细化研究的小孔部分。
7)保存新模型,进入B的模型设置(Setup)里,点击Submodeling,插入boundary condition。选择单元所有面的位移载荷进来。
8)进行求解,得出子模型的结果,由结果看出孔周围的应力变得平滑了许多。Done~
四,说明
这是我参照别的教程上做的例子,如果有地方有误,还请专家指正。
5
