MoldFlow 2017 SP1已经发布&20160615更新补丁下载地址
MoldFlow 2017的SP0版本,有很多的BUGS,很多人可能因为盗版的原因,只用SP0版本,这个是很不好的习惯,现在2017的SP1版本已经发布,建议升级!!!
下载地址: 链接: http://pan.baidu.com/s/1o7UhfiM 密码: bkyi
感谢您下载 Autodesk® Moldflow® Synergy 和/或 Insight 2017 Service Pack 1 (SP1)。
本自述包含关于安装和使用此 Service Pack 1 的最新信息。在将此 Service Pack 1 应用于您的产品之前,请阅读本文档的完整内容。为了便于参考,请将本文档保存到硬盘驱动器中或打印一份副本。
目录
此 Service Pack 1 解决的 Synergy 问题
此 Service Pack 1 提供以下解决方案:
要调查翘曲结果上两个点之间的变形,在选择第二个点时,两项选择的位置标签保持可见。
当结果标记为输出时,所有的快捷菜单选项仍然可用。
您可以检查某一位置处的结果,然后与零件交互(旋转、平移等)接下来,检查第二个位置,以计算两个点之间的距离和偏差。
解决了 FCS 中引入的以下问题:在创建纤维取向张量的 XY 图时导致 Synergy 崩溃。
解决了 2016 中引入的以下问题:在比较 BASF Enginering Plastics 材料时导致 Synergy 崩溃。
当您检查翘曲结果时,“变形查询”窗口的“清除”按钮现在将按预期从“模型显示”面板中删除标签。
此 Service Pack 1 解决的 Insight 问题
在不具有零件镶件的模型上运行三维气体分析后,不再生成“重新熔化区域,零件镶件”图。
对于在 Linux 上运行的翘曲分析,不必要的消息在屏幕输出中不再可见。
即使时间步长大小非常小,也会捕获熔接表面结果。
Moldflow 材料特性更新
此 Service Pack 1 提供以下材料特性更新:
新增部分包含在材料数据库的“机械特性”选项卡中,可存储用于计算 Autodesk Helius PFA 中熔接线强度的材料数据。
其他列已添加到材料数据库中的“Ramsberg-Osgood (拉伸) - 各向异性”表的“应力 - 应变(张力)”选项卡中,其支持由 Autodesk Helius PFA 使用的改进的 Ramsberg Osgood 模型。
新增部分包含在材料数据库的“应力-应变(压缩) - 各向异性”选项卡中,可存储由 Autodesk Helius PFA 使用的 Ramsberg Osgood 模型数据。
Moldflow 材料数据库更新
Moldflow 材料数据库随每个 Service Pack 版本进行更新。有关更改的详细信息,请访问 Autodesk Moldflow 2017 材料更改 pdf,它位于您的安装路径的“help”文件夹下,通常为 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2017\help。下面列出的是自 2017 FCS 版本以来的更改汇总:
添加了 1 个供应商
删除了 1 个供应商
添加了 13 种新材料等级
修订了 113 种材料等级
删除了 25 种材料等级
材料数据分类器
材料数据分类器现在可供下载。它使您可以对特定的材料特性进行保密。
安装说明
您必须已安装 Autodesk Moldflow Insight 2017 FCS 和/或 Autodesk Moldflow Synergy 2017 FCS 并对自己的 Microsoft® Windows® 操作系统拥有管理权限才能完成安装过程。如果您尚未安装 Autodesk Moldflow Insight 2017 FCS,请从 Autodesk Application Manager 或从您的 Autodesk“我的帐户”安装它。
确保您所有的 Autodesk 应用程序均已关闭。
打开屏幕右下角的 Windows 系统托盘。
查找 Autodesk Application Manager 图标,单击鼠标右键,然后单击“打开”。
单击“更新”选项卡,然后从可用更新列表中选择 Autodesk Moldflow Synergy 2017 SP1 和/或 Autodesk Moldflow Insight 2017 SP1。要了解更多更新信息,请单击该条目以查看其他详细信息以及指向此发行说明文档的链接。
默认情况下,最近发布的更新显示在列表的顶部(按日期排序时),较旧的更新则在底部列出。要应用多个更新,而不是一次应用一个更新,请选中每个条目的复选框,然后单击“安装选中项”。如果暂时对某个更新不感兴趣,您可以单击“忽略”按钮。此更新将保留在列表中,以防您以后想要安装它。
如果从 Autodesk“我的帐户”安装,请双击下载的 *.msp 文件以安装此 Service Pack。
注意:
注意:要安装 Linux 2017 Service Pack 1,必须首先卸载 Insight 2017 Linux FCS,再从 Autodesk® 知识网络 (http://knowledge.autodesk.com/support/moldflow-insight/downloads/) 下载相关文件
