[分析小品]封闭港口内的船舶运动
浏览:2635 评论:11
一艘船位于港口内,四周被堤坝围拢,港口具有一个坞门,所要计算的内容为:堤坝消波能力、规则波作用下该船的运动情况、堤坝前波浪升高情况。这个问题可以说是我从业以来遇到的最复杂的水动力分析问题,主要难点有:
1)整个分析涉及到浅水条件下四个体的复杂水动力分析,计算结果是否满足要求不能确定;
2)四个体中有三个体为堤岸,固定不动,一个体为船舶,自由漂浮。分析中对固定体需要考虑绕射作用,忽略辐射波;
3)对于堤岸消波作用需要进行独立分析。
一、基本数据
船长140m,吃水6.2m,其在港中位置如图所示。波浪入射角度如图所示,覆盖0~180度的范围。
二、分析方法和流程
分析方法和流程:
1)对堤坝消波能力进行分析,确定合理的堤坝倾斜角度;
2)通过经典ANSYS建立模型,分别转换为WAMIT模型格式;
3)编制计算文件,对固定体设定不计算辐射势;
4)调整船的位置,进行水动力计算;
5)使用AQWA软件进行计算,将二者计算结果与文献计算结果进行对比。
三、分析结果
计算结果同文献对比可以发现,WAMIT计算的结果还是比较准的,AQWA计算结果在响应幅值上相差很大,这也符合我对AQWA多体分析能力的预期---在处理复杂水动力问题时,AQWA的计算精度有限。
自由漂浮状态纵荡RAO
港内运动纵荡RAO
参考文献纵荡计算结果
AQWA计算结果
题外话
这个分析最终结果与文献分析结果接近,但具体精度不是很好讲。从计算结果来看,入射波指向堤坝时,港内波浪情况非常复杂,船的运动响应并没有一定的规律性。WAMIT能给出合理的结果是比较出乎我的意料的,从这个角度上来说,WAMIT不愧为水动力计算软件的NO.1。
11
