ANSYS Maxwell仿真平面变压器
我目前在用Maxwell仿真平面变压器(变压器次级带中心抽头,深红色的辅助绕组可以暂时忽略),变压器的绕组是PCB形式的(下面有图片模型),首先我用静磁场仿真变压器的电感和漏感等参数,激励给的是电流,得到的值感觉还是可以的,其次我用瞬态场仿真变压器,看变压器的初级的输入电压和电流,次级的电压和电流以及变压器的功率和损耗等参数,但是我在仿真瞬态的时候,不知道是我的电脑的问题还是模型的问题,出来的结果总是不尽如意,结果和我之前将绕组做成的集总模型的时候的波形相比,就感觉是不对的
其中我初级给的峰峰值是55V的方波,工作频率100khz,次级导入的外电路,只做了一个绕组加一个负载;另一种情况我模拟变压器的中心抽头的实际工作情况,在外电路中加入了整流滤波电路,但是这样的话仿时间特别长,出来的结果也不尽如意
还请论坛中的技术大神给指点下,还有什么需要了解的可以贴子下留言,急需解决,谢谢各位了
(8条)
建议你先做个空载看看,如果空载没有问题,说明你的模型和设置没有问题,然后再加上负载进行计算。
评论 点赞 1
请问模型文件可以求一份吗
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 4 评论 8 收藏 1
