【转载】某水电站进水口地震时程分析,附INP,个人觉得挺不错的
2016年6月16日 09:06四川阿坝洲马尔康附近的,5.12大地震边上的完整的地震历时。提供常用的P50%10(50年超越概率10%),一般的工程设计地震常用这个,时间增量0.02秒。
以下为摘录《XX水电站抗震专题报告》一节,贡大家参考,多多交流。
离散塔身,对进口段使用三维实体单元整体建模,模型示意图见插图X-7,主要参数:顺水流方向(X轴)长30.0m,上游边界23.4m,下游边界23.4m,塔体总高86.0m,模型节点总数11426个,C3D8R(为获得时间与精度的平衡而选用)单元总数8912个。
1) 计算荷载和计算工况
① 主要考虑的荷载有:自重荷载、正常蓄水位水压力、地震加速度。
② 计算工况与分析时序相同,共三个工况:工程完建工况(自重荷载施加)→正常蓄水工况(静水压力施加)→正常蓄水+地震工况(动水压力施加和地震加速度施加)。
2) 地震波输入
计算地震波输入采用地震安评报告所提供的闸址(基岩)场地谱人工合成的地震波,概率水平为50年超越概率10%,地震波时程见插图X-X。
计算时,在模拟岸塔式进口施工完成及蓄水过程的基础上,假定运行期某一时刻发生地震,同时输入顺水流向、垂直水流向和竖直向地震曲线,本次计算将No.1、No.2分别作为顺水流向和垂直水流向输入,No.3作为竖向输入。并将竖直向峰值加速度调整为水平向的2/3倍,即顺水流向、垂直水流向、竖向的峰值加速度分别为100cm/s2、100cm/s2、66.7cm/s2。
4) 计算成果及分析
① 位移成果:
蓄水期闸顶(相对于闸基岩)顺水流方向的水平位移为-1.1mm,蓄水+地震工况下最大水平位移达15.0mm,见插图X-8。蓄水期闸顶沉降2.9mm,蓄水+地震工况下沉4.8mm,增加沉降约1.9mm,见插图X-9。
(一个完整的位移时程如图所示,从小到大,再趋近于0(永久大变形除外))
② 应力成果:
泄洪放空洞进口竣工期:拉应力主要出现在胸墙底部,最大值约0.80MPa(见插图X-10),压应力主要分布于进口两侧边墙与底板底部,最大约2.68MPa;蓄水期:拉应力极值出现在工作闸门槽两侧边墙处,约1.07MPa(见插图X-11),压应力主要分布于底板底部,极值出现底板末端靠山侧,约为3.71MPa;蓄水期+地震:拉应力极值出现在底板前端靠进口处,约1.28MPa(见插图X-12),压应力极值仍然出现在底板末端靠山侧,约5.89MPa。
需要说明的是,在地震时程步中水平加速度未计入Y方向(实际意义不大)。
