NX复合材料前后处理算例之挡泥板铺层定义+局部强化
NX复合材料前后处理算例之Ply-based process on a motorcycle mud guard
原始文件Mud_Guard_layup.fem
(路径:NXLC_Dec2013\NXLCTurorial_exercices\student_home\parts_nastran
分析类型:前处理
3D模型:挡泥板
算例概述
定义材料方向,创建全局铺层(Global layup)并铺覆材料(铺覆求解器:Projection ),创建区域;局部加强结构,在Layups铺层里面,在创建一个新的铺层,将这一层,只有这一层铺覆在要加强的位置,重新创建区域zone(注意这个时候有两个区域出来了,因为一个区域是5个铺层,一个区域是4个铺层);然后检查定义的层压材料是否符合要求(材料方向与厚度)。
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1nu5MoPj
Youku视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTYwMjI1MzE4NA==.html?from=y1.7-1.2
(1条)
新功能啊
评论 2 点赞
回复
也不算新了,去年正式上线的吧,NX前后处理结合samcef mecano求解器
回复
嗯嗯,继续加强。
点赞 1 评论 3 收藏
