ANSYS基础问答(第二期)
1.Q:ansys怎样设置接触对?shell单元和solid单元之前的接触对
A:creat菜单里有个创建接触对的管理器,根据他的提示,先选目标单元,再选接触单元,进行设置,然后生成接触对。
2.Q:怎么看到随便一点的应力,那个probe怎么用,还有就是屈服域怎么看
A:workbench里面,后处理时,它的工具栏有一行是max,min、probe的图标,其中probe意思就是你鼠标放到模型的具体位置,它就会显示这个位置的(应力或者变形,根据你查看的结果)。设置屈服域,你在那个云图条,放到数值那个地方,出现edit就可以改变云图显示的数值范围。
3.Q:ansys中边界怎么消除反射波?
A:反射波消除都是设置无反射边界就可以了。load里面有一个non reflect就是设置无反射边界。
4.Q:用ansys做钢筋混凝土叠合梁抗震性能的研究,但是叠合梁不知道如何模拟
A:是那种两个梁焊接在一起的话,可以把梁的截面设置成叠加时的截面。如果没有焊接在一起,又需要考虑两者接触作用,可以试试把梁换成壳来模拟。
5.Q:怎么进行体系转换,就是固结怎么变成简支
A:实体单元固结变成简支,ansys没有好的办法。对于梁或者壳单元,固结变成简支,只需要简支的时候不约束转动自由度(rotx、roty、rotz)
6.Q:用ansys LS-DYNA做一个实心小球A,以一定高度掉到一个固定的实心小球B上,的分析,两个小球的材料都是非刚体,设置好后,求解了很长时间都结束不了,我索性关了求解窗口,是我设置错误还是原理有问题
A:lsdyna计算时间一般都比较长,你可以直接模拟两个小妞即将接近的时刻。给A小球加一个你计算出来的速度,B球不同。然后再进行计算,这样可以快些。
7.Q:glue和耦合有什么区别,如果是相邻体的话?
A:glue是布尔操作,相当于把两个分开的实体粘接到一起,公用一个面。你说的耦合是couple么?couple是一个边界条件,是来设置某些节点的自由度一样。
8.Q:如何在visualization模块里得到图形中某一节点的位移时间图?
A:两种方法: 在模型中定义database history node这样可以在输出的nodout文件里直接画出曲线。 再一种,若没有定义输出可以在Hyperview 中通过建立合理的tracking system然后参考该坐标再用measures来确定位移的表达,然后点creat curves。
9.Q:使用*GET命令只能得到一个指定单元的某个面的温度,但是我想得到一个单元的温度,请问如何解决?能不能先获得单元的节点,得到每个节点的温度,再用形函数进行求解单元的温度?那么指定单元的节点的编号怎么获得?
A:可以这样,*get单元编号enum之后,用esel,s,,enum选中这个单元,nsle,s选中这个单元的节点,然后用*get得到节点最小编号minnum,再用ndnext(minnum)得到下一个节点的编号,最后多次用ndnext(),就可以依次得到这个单元节点的所有编号了。
10.Q:workbench得到分析结果后,从应力云图上面怎么选取真实的最大应力值。根据什么样的经验或准则?因为真实结构分析常忽略一些应力集中引起的最大值。
A:一般而言,我们都是先对模型进行下大概受力分析,初步判断哪里危险,哪里安全。至于如何选取真实最大应力,没有特定方法。
11.Q:在做ansys时,右键,滚轮动了一下,图形就不见了,请问是怎么回事?
A:先在plot里面选中要显示的实体或者面,或者线。ansys右侧有一个放大镜,里面一个正方体,单击那个(自适应窗口大小)。
12.Q:shell93单元建立了模型,也设置了相关optkey参数,但是提取结果时,只有中间节点的位移,而没有应力,这是为啥呢?
A:ANSYS中,对于有中间节点的实体单元是不提供中间节点的应力、应变等结果的。
13.Q:ANSYS后结果分析中rotation vector(旋转矢量)得出的结果图的单位是啥?
A:是弧度,时间单位就是你自己选的
14.Q:用实体单元建模,在求解时:如何施加面荷载
A:可以直接在面上施加载荷,也可以先获取附着在面上的节点或单元,然后对节点或单元施加载荷。
15.Q:ansys怎么将link单元和soild单元连接在一起?
A:可以通过定义couple来实现,将link的节点和solid的节点耦合在一起,使两个节点的所有自由度变化相同就行了。
16.Q:使用ANSYS求得的模态频率是圆频率?
A:ANSYS求得的是频率,单位HZ,但是我们常说的固有频率是圆频率,单位是rad/s
17.Q:PROE建立实体模型为啥导入ANSYS划分不了网格
A:ANSYS 读入几何模型和划分网格的能力都不如 Workbench。
不过,如果你在 Proe 中,将几何模型导出为 Parasolid 格式的模型数据文件 (扩展名 .x_t),一般可以较好的导入 ANSYS,并划分自由网格,最好使用 10 节点四面体单元,如 solid187。
18.Q:为什么模态求解时没有对模态扩展,而是在获得谱分析解后又单独进行了扩展模态求解?
A:模态扩展可以在模态求解时进行 也可以在谱分析中进行
19.Q:为了简化模型中的载荷(目的是缩减一些计算时间),我把很多影响比较小的载荷suppress。那么这些被suppress的载荷是不是完全不计算呢?(之所以suppress而不直接删除是因为suppress方便复原)
A:不计算,抑制之后相当于没有加载
20.Q:在ansys workbench 静力分析中,怎样查看某一截面的应力云图?
A:可以在DM中把物体在你想看的力的面的地方切开,然后创建成一个PART,看结果的时候就可以看那个面的应力云图
21.Q:用Ansys做轴承疲劳分析怎么定义载荷?
A:疲劳分析要加载此轴承会承受的随机载荷,譬如说PSD等,计算其应力,再与SN曲线对应的许用应力比较。
22.Q:ansysworkbench可不可以单独进行静力分析和响应谱分析,分析完之后将两种分析的结果组合或是合并在一起?
A:可以,建立两个项目,静力分析和谱分析,然后关联起来就行了,谱分析可以单独分析的不需要和静力分析耦合
23.Q:用ANSYS做某个东西的热分析时,牵涉到管道流体流动的问题,因此考虑做热流耦合分析。但不知道具体步奏该怎么弄,是先做流体分析呢,还是先做热分析?如果先做流体分析,分析得到的结果导入到热分析里面的又是什么?
A:流固耦合的问题中,对于热的分析和留的分析是不能分开计算的,也算不出来,在fluent中一般设置流体域,固体域(需要什么域就建立什么域,一般一种材料,一个域),建立流固耦合交界面(一般模型复杂时,这里很容易出错),然后选取求解方程,计算
24.Q:ANSYS误操作后退问题,有回到哪一步就回到哪一步的做法吗??
A:每次做完后点击SAVE_DB,出错后点击RESUM_DB即可重做
25.Q: workbench中如何查看某个面上的弯矩云图?
A:选择制作横截面的方法,然后把结果以横截面的办法显示即可。
26.Q:钢管混凝土短柱的命令流,怎么划分网格?
A:外部扫略,内部先划分截面再拉伸出网格
27.Q:对模型施加惯性载荷时,加速度方向怎么定?
A:于加速度方向反向,具体的值取决于坐标系的方向。比如重力acel,,-9.8(假使重力加速度为Y负方向)。
28.Q:最近一个算例涉及到塑性变形,涉及到切线模量,应该如何设定?
A:切线模量约为弹性模量的十分之一到百分之一
29.Q:算一个作动器的模态分析(有预应力),存在绑定接触和不分离接触,计算结果一直报错:An internal solution magnitude limit was exceeded. Please check your environment for inappropriate load values or insufficient supports. Also check that your me
A:模态分析属于线性分析,不要定义不分离接触类型
30.Q:ansys经典模块的cdb文件导入workbench时,原来添加的约束信息是否存在?
A:不存在,从ansys内写一个cdb文件导入的
持续更新,欢迎转载。
后,感谢技术邻刘尧老师帮助编写,如需转载请署名技术邻!
(9条)
很多地方正好解决了我的疑惑!感谢老师
这种还能继续下去
查看更多评论 >
点赞 7 评论 9 收藏 4
