ABAQUS基础问答(第二期)
1.Q:abaqus的所有功能在cae中都能完成吗?还是需要在命令行中输入?
A:大部分工作可以在CAE中实现,有些功能还需要在INPUT文件中修改,将CAE转化成*.INP ,就可。
2.Q:abaqus中有没有布尔运算?能否在abaqus中将两个体粘成一个体?
A:可以,用constraint和interaction可以将两个part进行定位的。这个粘在一起跟布尔运算太相同,布尔运算是通过共节点的方式处理,而粘是在面之间创建刚性连接,粘的话可以在constraint里面设定不同的方式
3.Q:abaqus中各向异性怎么设置?
A:elastic里选择orthotropic或者engineering constant 设置各向异性参数 然后在用orientation设置材料方向坐标
4.Q:abaqus 的图形如何copy?
A:file>print>file 格式为png,可以用Acdsee 打开。
5.Q:1请问如何得到 M,C,K 矩阵?用什么命令(2)ABAQUS 中能实现这样的东西吗?就是我需要平滑 ABAQUS 产生的位移场 ,还 是这个平滑只能在其他环境中完成 ?
A:(1)试一试:*element matrix output (2)试试这个输出选项:*El print,Position=average at Nodes。
6.Q:怎么在属性里面定义应力与应变的关系?
A:可以直接在材料定义的地方输入数据。自己把本构关系的曲线分段,然后输入每一段的应力和塑性应变数据对。看一下入门手册关于材料非线形那章说明就知道了。 可以在 inp 文件中直接输入,*PLASTIC,HARDENING=(强化方法) <Yield stress>,<Plastic strain>就可以了。
7.Q:abaqus cae 中的图形导成 jpeg,或 bmp 文件格式知道怎么弄?
A:File -> Print -> to file, select tif or png or ..., you will get it.
8.Q: section 那项里没有 point section 这一项啊,不知道如何定义
A:create section 对话框,Category 一栏选 other,然后在 type 中有 point。在定义属性的模块下,工具兰有一个定义特殊属性的菜单可以定义惯性属性
9.Q:solution-dependent variable 和 time-dependent variable 这两种变量有什么差别?
A:A:solution-dependent variable从字面上理解,即为“与解答有关的变量”,它的值与每一增量结束时的变量有关,常用于 UMAT 中,即 SDV,可以由*DEPDV 来定义其个数。 time-dependent variable从字面上理解,即为“与时间有关的变量”,常用于定义随时间变化的量如地震荷载等, 可以由*APPLITUDE 来定义。 。
10.Q: S4R 单元可以输出 sth(就是 section thickness 单元厚度变化),但 C3D8R 却不能输出 sth该怎么看单元层厚度方向的变化 ?
A:定义了局部坐标方向,特别是对于各向异性问题,有限元在材料方向上计算应力,应 变,输出也就在材料方向,假如第三方向为厚度方向,那第三方向的塑性应变就是他的 厚度变化。 。
11.Q: 发现弹头只能用4面体单元,不知道能否用全6面体网格划?
A:mesh时,菜单tools / partition, 沿两个相互垂直的对称面分割两次,使它成为对称的四半。菜单mesh / controls, 把element type设为hex,technique设为structured或sweep. 用display group隐藏一个cell,撒种子。
12.Q:提交JOB后总检查出11个严重扭曲单元. 检索了以前的讨论还是没得出解决的办法.  由于扭曲的单元是在后处理模块看到(保存在错误集合),无法对其操作,怎么把它弄到前处理模块中?
A:如果分析能够进行下去,这些扭曲单元又不在你所关心的部位,一般就不用管它。mesh模块的菜单mesh / verify可以检查网格质量。Kl ?3D,u z%|
13.Q: ZERO PIVOT 是什么意思 ?
A:A:zero pivot 可以理解为刚度矩阵出了问题,例如奇异。可能有不同的原因,如: 你所模拟的是软化性质材料,该点因破坏等原因而软化至不 能吃劲; 模型有问题,如约束不够,或者是单元拓扑出错等;或者是你的 UMAT 中写 的[ddsdde]有错;。
14.Q:abaqus导入inp文件后运行,出现了警告“history output is not requested in the following steps”。
A:场变量设置有问题,把设置的场变量从新设置一下
15.Q:abaqus中怎么绘制荷载-位移曲线
A:在visualization下,在工具栏选择Tools--XY Data--Create,选择你需要的参量,然后选择相应的网格或单元,save之后,双击左侧的XY Data,选择Operate on XY data,continue ,选择右侧的combine(X,X),在左侧选择x,y轴对应的参数,Add to Expression--Plot Expression
16.Q:如何在同一实体上划分不同区域划分材质
A:把实体切成不同的小块,每个小块可以单独赋予相应的材料属性,具体操作应该是在solid edit里面
17.Q: abaqus阵列出现错误“Spacing has to be in the range:1e-05<=value&
A:直接dismiss。然后将spacing数据改一下就可以
18.Q: abaqus模拟剪力墙受循环荷载作用,怎么绘制滞回曲线?
A:输出节点力和位移后用表格绘制
19.Q:abaqus中怎么画球
A:采用旋转建模,先画个半圆,旋转360度
20.Q: abaqus中,要怎样设置才能使圆盘绕圆心转动
A:是柔性体的话需要刚柔耦合,在圆心创建一个参考点,在参考点与内圈或者断面之间建立刚性连接,对参考点施加转动
21.Q: 关于plane strain/stress thickness的意义计算一个裂纹模型时在section中有这个选项,但是尝试了很多thickness数值,得到的结果都是一样的,问这个值到底有什么意义?
A:你所分析的零件的厚度,你的厚度大小对应力分布没有影响,随便设个数或默认就行。但如果你需要输出一些和厚度相关的结果,比如反作用力,则需要添真实厚度
22.Q:水是什么样的模型,大形变的如何模拟,是用动态的模型么
A:水就用欧拉部件模拟,材料里面有些相关的参数也需要设置
23.Q: abaqus可以施加初始残余应力么?怎么施加?
A:先在一个job中算出想要施加的初始应力场(此步骤必须在step模块中output-restart requests相应的step中做设置,例如,将intervals改为1即可),再在新建的model中file-import,选择先前job算出的odb导入,在load模块中create predefined field,在对话框中选择other-initial state,选择要引入初始场变量的instances和相应step计算的结果。接着重新定义边界条件、载荷等即可。
24.Q:使用cohesive接触时 出现At least one non-blank surface must be defined for contact interactions referencing cohesive behavior under *CONTACT PROPERTY ASSIGNMENT (see the surface interaction named COHESIVE).
A:(1) Make two interaction properties, one containing the cohesion and damage behavior and other the rest of the contact behavior (normal, tangential, etc.)
2) Define general contact with global property assignments using the non-cohesive interaction behavior.
3) Create an individual property assignment where you select the surface pairs and use the cohesive interaction model here.Continue your analysis in the regular way. It worked for me.)
25.Q:Abaqus热分析遇到的难题stress-displacement elements are not allowed in a heat transfer analysis。
A:单元类型没设置,单元类型给成heat transfer
26.Q:如何把后处理中两种不同受力结果放在一张曲线表中
A:先把第一个曲线画出来,然后保存。在画第二个,保存。然后在tool--XYdata里边可以找到这两条曲线。可以同时画出来
27.Q:在梁的案例里在创建材料这步中垫块本构模型中弹性模量2.1e+12的意思是222吗?
A:就是让垫块的刚度很大,2.1e+12就是2.1乘以10的12次方
28.Q:abaqus里参考点怎么删除呢
A:在cae里左边工具栏Assembly——Features——RP-** 右键点删除
29.Q:如何编辑能够消除材料破坏单元?
A:设置好损伤破坏准则,单元属性中element deletion 选择为yes
30.Q:最近在整一个车身的静力分析,车窗的质量想通过集中质量点用RBE3分配加载,但是在Hypermesh里面设置rbe3单元类型为COUP_DIS时导入到ABAQUS里面质量点和RBE3单元就没了如果RBE3单元设置成DCOUP3D类型导入到ABAQUS里后质量点在但是RBE3单元没有了怎么解决?
A:tools-referece point 然后点击你需要设置的那一点即可。
持续更新,欢迎转载。
后,感谢技术邻周游老师帮助编写,如需转载请署名技术邻!
(21条)
收藏,好文!
评论 点赞 1
Abaqus是把很多功能故意不放进cae里吧
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 25 评论 26 收藏 16
