HyperMesh的主要面板中英文对照翻译
Hypermesh应用很广泛,但是对入门者来说,纯英文界面,绝对是学习hypermesh的拦路虎,分享一个主要面板的中英文对照翻译,不同版本的hm可能会有差异,请克服使用。顺便打个广告,请记住“智创仿真”,咨询页面:http://www.jishulink.com/content/answer/22
HyperMesh的主要面板
序号
名称
中文名称
geometry   panels
几何面板
elements   panels
单元面板
loads   and boundary conditions panels
载荷和边界条件面板
organization   panels
管理面板
5
results   panels
结果面板
6
editing   panels
编辑面板
7
input/output   panels
输入/输出面板
8
customization   panels
客户化面板
9
viewing   panels
视图面板
10
xy   plotting panels
xy绘图面板
11
miscellaneous   panels
混合面板
12
optimization   panels
优化面板
13
safety   panels
安全性分析面板
14
solver   panels
求解器面板
1、              几何面板
选项
中文名称
功能解释
align   node
对齐节点
映射节点到通过两个节点的虚线上
create   nodes
创建节点
通过制定xyz坐标轴,在已有的几何图形上、线上或两个节点之间创建节点
distance
距离
找出两个节点之间的距离或角度
node   edit
节点编辑
在一个平面上关联、移动或放置节点
remap
重映射
重新映射节点到一条线上
replace
替代
允许用户手动消除重复节点
temp   nodes
临时节点
增加或去掉临时节点
Nodes(节点)子面板的选项及功能
选项
中文名称
功能解释
circles
创建圆或圆弧
fillets
倒角
创建或删除两条线之间的倒角
intersect
相交
一个平面与一个有限元模型相交、从而创建一条或多条线
length
长度
确定一组已选择的线的长度
line   edit
线编辑
组合线、在一个点、一个交点、一条线或一个平面处分割线,或对线进行平滑处理
lines
线
通过拾取节点创建线
section   cut
截面切除
通过一组线切除一个平截面
tangents
相切
在一个节点和线上创建切线,或在两条线之间创建切线
reparam
重置参数
浓缩线数据以提高处理速度
Lines(线) 子面板的选项及功能
选项
中文名称
功能解释
cones
圆锥面
创建一个曲面或为圆锥面、圆柱面创建网格
defeature
除掉特征
去除曲面特征
drag
拖动
创建一个曲面或通过拖动节点、线或单元的方式创建网格
geom cleanup
几何清理
包工具帮助准备划分网格的曲面几何
intersect
相交
line   drag
线拖动
创建一个曲面或通过沿着一条线拖动节点、线或单元的方式创建网格
planes
平面
通过平面上线的界限创建一个平的曲面或创建网格
ruled
规则面
通过没有联系的节点或线创建一个曲面或创建网格
skin
蒙皮
通过一系列线的蒙皮创建一个曲面或创建网格
spheres
球面
创建一个球面或创建球面网格
spin
旋转面
通过绕某一轴旋转节点、线或单元创建一个曲面或创建网格
spline
样条面
通过线创建一个曲面或创建网格
surf   lines
面上的线
改变面的显示线的数量
surface   edit
曲面编辑
使用线、曲面剪切线或曲面,或创建曲面填充模型的间隙
torus
螺旋面
创建一个螺旋形的曲面或网格
Surfaces(曲面)子面板的选项及功能
 2、              单元面板
选项
中文名称
功能解释
Bars
梁单元
创建或更新bar2bar3单元
Beam xsect
梁截面
计算梁单元截面特性
Config edit
配置编辑
改变已存在单元的特性
Edges
发现自由边和边上的等效节点
Features
特征
提供一个显示工具以查看复杂模型的边
Fe joints
铰单元
创建、查看或更新连接铰
Gaps
间隙
创建、查看或更新间隙单元
Hyperbeam
Hyper
在进入Hyper梁模式之前定义梁截面特性
Linear 1d
线性一维
创建一维单元绘图单元
Line mesh
线网格
在节点之间或沿着一条线创建一维单元
Masses
集中质量
创建或更新质量单元
Rbe3
RBE3单元
创建或更新RBE3单元
Rigids
刚性单元
创建或更新刚性或刚性连接单元
Rods
杆单元
创建或更新杆单元
Spotweld
点焊单元
创建或更新点焊单元
spings
弹簧单元
创建或更新弹簧单元
One-dimensional(一维单元)子面板的选项及功能
选项
中文名称
功能解释
automesh
自动网格
在曲面上交互式或自动划分网格
cones
圆锥
创建圆锥、圆柱曲面和网格
config edit
配置编辑
改变已有在单元的配置
detach
分离
从连接单元中分离单元
drag
拖动
通过拖动节点、线或单元创建一个曲面或网格
edit element
编辑单元
创建、组合和分割单元
elem offset
单元偏置
基于板单元或壳体单元,通过在板壳单元法线方向的偏置,创建实体单元、多层板单元或壳体单元
elem types
单元类型
选择和改变已有的单元模型
faces
发现实体单元自由面和等效的节点
line drag
线拖动
通过沿着一条线拖动节点、线或单元创建一个曲面或网格
order change
改变阶次
改变单元的阶次(一阶和二阶单元的切换)
penetration
穿透
为初始穿透问题检查组设置
planes
平面
通过平面上的线创建一个平面或网格
ruled
规则
通过不连在一起的节点或线创建一个平面或网格
skin
蒙皮
通过一系列线创建一个平面或网格
smooth
平滑
提高面网格的单元质量
spheres
球面
创建球面或网格
spin
旋转
通过沿着一个向量旋转节点、线或单元创建一个曲面或网格
spline
样条
通过样条线创建曲面或网格
split
分割
分割单元成为预先设置的模式
torus
圆环
创建环面或网格
shells(壳单元)子面板的选项及功能
选项
中文名称
功能解释
Config edit
配置编辑
改变已有在单元的配置
Detach
分离
从连接单元中分离单元
Drag
拖动
Edit element
编辑单元
创建、组合和分割单元
Elem offset
单元偏置
Elem types
单元类型
选择和改变已有的单元模型
Line drag
线拖动
Linear solid
线性实体
在平面单元的两个组之间创建实体单元
Order change
改变阶次
改变单元的阶次(一阶和二阶单元的切换)
Smooth
单元光滑
提高曲面单元质量
Solid map
实体映射
通过定义原始面、目标面和引导面而创建实体
Solid mesh
实体网格
在由边线定义的实体内创建实体网格
Spin
旋转
Split
分割单元
分割单元成为预先设置的模式
tetramesh
四面体格自动划分
填充封闭曲面围成的实体生成一阶或二阶四面体实体单元
Solids子面板的选项及功能
3、载荷和边界条件面板
选项
中文名称
功能解释
accels
加速度
创建或更改加速度
blocks
创建或修改快实体
constraints
约束
创建或更改约束或节点上的强迫位移
constactsurf
约束面
创建或修改接触面实体
equations
方程
创建、观看和更改方程
flux
流量
创建或更新节点流量载荷
forces
创建或修改力
interfaces
接触界面
创建和修改一个接触和滑移面
load steps
载荷步
创建和更新载荷集合器集合
load types
载荷类型
为新模型选择载荷器类型或更改在模板文件中已有的载荷类型
moments
力矩
创建或更改力矩
penetration
穿透
检查初始穿透问题
pressures
压力
创建或更改压力
temperatures
温度
创建或更改温度
vectors
向量
创建或更改向量
velocities
速度
创建或更改速度
载荷和边界条件面板
4、              管理面板
选项
中文名称
功能解释
assemblies
装配
创建组件集合
collectors
集合器
创建组合数据在一起的组件
entity set
实体设置
创建一批节点或单元
interfaces
界面
创建和修改定义接触界面或滑移面的界面
organize
管理
在组件之间移动或复制实体
output block
输出块
创建或修改输出结果的实体块
rename
重新命名
改变集合器的名称
renumber
重新编号
实体重新编号
reorder
重新定义阶次
改变数据库中的已命名实体的阶次
super elems
超单元
赋予节点到一个超单元中和显示一个超单元的节点
5、              结果面板
选项
中文名称
功能解释
apply result
施加结果
施加结果分析数据到模型中的实体上
contour
云图
创建结果的云图
deformed
变形
在位移结果基础上创建变形图
replay
重新显示
重新显示以前保存的动画序列
transient
瞬态结果
从瞬态分析结果中创建动画
vector plot
绘向量图
从向量结果中绘出向量图
6、编辑面板
选项
中文名称
功能解释
align node
对齐节点
映射节点到通过两个节点的虚线上
apply result
应用结果
在节点上显示位移结果
check elems
检查单元
检查单元质量,检查翘曲(wrap)、长宽比(aspect)、扭曲度(skew)、夹角(angles)、长度(length)、雅可比(jacobian)、连接关系(connectivity)和重复单元(duplicates)
config edit
配置编辑
改变已有单元的配置
convert
转换
在不同求解器之间转换数据
detach
分离
从连接单元中分离单元
delete
删除
从数据库中删除数据
dependency
依属
寻找有多个自由度(DOF)约束的节点
distance
距离
查询节点之间的距离和角度
edges
寻找自由边和边上的等效节点
edit element
编辑单元
创建、合并和分割单元
elem types
单元类型
选择和改变已存在的单元类型
faces
发现实体单元自由面和等效节点
features
特征
提供一个显示工具以观看复杂模型的边
Find
寻找
在数据库中寻找实体(编号)
line edit
线编辑
组合线,在一个点、交点、线或平面处分割线,或对线进行平滑处理
length
长度
确定一组已选择线的长度
mask
隐藏
从显示的图形中隐藏实体
node edit
节点编辑
关联、移动或放置节点到一个平面上
normals
法线方向
显示单元或曲面的法线方向
numbers
编号
显示实体的编号
order change
改变阶次
改变单元的阶次(一阶和二阶单元切换)
penetration
穿透
为初始穿透问题检查组设置
permute
序列改变
转换实体的xyz轴数据
position
定位
通过选择节点定位实体
project
投影
投影实体到一个平面、向量或曲面上
reflect
映射
关于一个平面映射
remap
重新映射
重新映射节点到一条线上
renumber
重新编号
重新编号
reparam
重置参数
浓缩线数据以提高显示速度
replace
替代
等效节点
rotate
旋转
关于一个向量旋转
Scale
缩放
更改实体的尺寸
smooth
光滑
提高曲面上网格的质量
split
分割
将单元分割成指定的模式
surface edit
曲面编辑
用线或曲面剪切曲面、分割面上的边、从曲面边创建线和去除剪切线
translate
移动
沿一个向量移动实体
7、输入/输出面板
选项
中文名称
功能解释
files
Export
输出
hypermesh数据输出为求解器数据格式
Hm file
Hm 文件
保存和提取hypermesh数据库
Import
输入
输入CAD数据到hypermesh
Results
结果
指定结果文件
template
模板
指定模板文件
Global
总体
指定模板文件、当前组件、单元阶次和尺寸
Card
卡片
允许用户选择显示在卡片面板中的实体
Cntl card
控制卡
允许用户编辑求解器指定的数据
8、客户化面板
选项
中文名称
功能解释
Optios
Colors
颜色
改变屏幕的背景颜色
Graphics
图形
确定当前图形引擎:标准(standard)和高级(performance
Page names
页面名
定制主菜单的页面名称和标题
Fonts
字体
改变hypermesh的文字大小
Modeling
建模
允许确定公差、放大倍数、单元收缩比例、拾取手柄等
Postscript
Postscript
产生Postscript图形(可以使用功能键F4
Spaceball
空间球
允许改变空间球设备操作的特性
Build menu
创建菜单
重新定义hypermesh菜单系统的风格
color
颜色
修改集合器的颜色特性
9、视图面板
选项
中文名称
功能解释
Color
颜色
修改集合器的颜色属性
display
显示
对观看图形而打开和关闭集合器
Find
寻找
在数据库中寻找实体及编号
Hidden line
消隐
创建单元消隐和着色显示图形
Mask
隐藏
从显示列表中隐藏实体
Options
Graphics子面板
菜单配置
改变hypermesh菜单尺寸、图形文字及光标大小、启动和指定宏菜单
Menu config子面板
Surf lines
曲面的线数
改变曲面显示线的数量
Titles
标题
创建和编辑屏幕标题
vis
显现
确定模型中的实体显示
10xy绘图面板
选项
中文名称
功能解释
Axis   labels
坐标轴标签
编辑坐标轴标签信息
Axis   scaling
坐标轴比例
修改绘图轴比例
Border
边界
编辑xy图的边界
Curve   attribs
线属性
创建和编辑曲线
Edit   curves
编辑线
从文件或数学表达式中创建或编辑新的或已存在的曲线
Grid   attribs
栅格属性
编辑栅格信息
Grid   labels
栅格标签
编辑栅格标签信息
Integrate
结合
允许一条曲线成一体
Legend
图例
编辑图形图例
Plot   titles
绘出标题
编辑图形标题
Plots
绘图
创建新的单个或多个图,并允许选择曲线包含在图中
Query   curves
查询曲线
允许在一条曲线上寻找一个点的xy
Read   curves
读曲线
允许一个ASCII文件输入一个xy
Result   curves
结果曲线
允许通过一个hypermesh结果文件中提取数据创建曲线
Simple   math
简单运算
允许一条曲线上执行简单运算功能
11、混合面板
选项
中文名称
功能解释
Command
命令
执行一个hypermesh命令文件
Count
统计
统计数据库中的实体
Fd blocks
有限差分块
提供进入有限差分菜单面板的入口
Mass calc
质量计算
获得选择单元或曲面的质量、面积和体积
Summary
总结
创建单元、载荷和特性的总结
Systems
坐标系统
创建局部坐标系统
Tags
命名
为实体命名
Titles
标题
创建和编辑屏幕标题
vectors
向量
创建一个hypermesh向量实体
12、优化面板
选项
中文名称
功能解释
Conster screen
约束
约束面板为定义约束
Dconstraints
定义约束
创建约束面板允许用户为优化问题创建约束
Dequations
定义方程
定义方程面板允许用户为约束或目标函数创建用户自定义函数
Desvar link
设计变量连接
设计变量连接面板允许用户连接一个设计变量到其他的设计变量上
Gauge
规格
为尺寸优化的组件选择创建一个设计变量和多个特性连接卡
Objective
目标
目标面板允许用户为优化问题定义目标函数
Obj reference
目标参考
目标参考面板允许用户为最小(最大)优化问题定义一个响应和它的参考值
Opti control
优化控制
控制面板允许用户控制优化过程
Opti rename
优化重命名
优化重命名面板允许用户单独或一次同时重新命名优化实体的标号
Opti reorder
优化改变阶次
优化改变阶次面板允许用户改变优化实体的阶次
Optistruct solver
Optistruct求解器
Optistruct求解器面板允许用户写出Optistruct程序输入文件, 并通过单击Optistruct按钮进行求解
Ossmooth
提取优化结果
提取优化结果面板允许用户从优化程序Optistruct、拓扑优化、形貌优化和形状优化结果提取和输入最终的设计几何图形到hypermesh
Responses
响应
响应面板允许用户为一个优化创建响应
Shape
形状
形状面板允许用户进行形状优化
Size
尺寸
尺寸面板允许用户建立和进行尺寸优化
Table entries
列表
列表面板允许用户为定义函数时使用的约束指定值
Topography
形貌
形貌面板允许用户设立和定义形貌优化
topology
拓扑
拓扑面板允许用户设立和定义拓扑优化
13、安全性分析
选项
中文名称
功能解释
0D(masses)
0维(质量)
创建和更新质量单元
Check elems
检查单元
检查单元质量、检查翘曲、长宽比、扭曲度、夹角、长度、雅可比、连接关系和质量单元
Control vol
控制体积
创建控制体积
Dummy
假人模型
允许旋转假人装配模型或指定一耳光假人装配模型的H点位置
Ellipsoids
椭圆体
创建或修改单个或多个椭圆体和圆柱
Fe joints
FE连接
创建、观看或更新连接
Interfaces
界面
创建和修改界面定义接触或滑移面
MBS joints
MBS
在两个局部坐标系中定义动态铰,以连接两个多体几何图形
MBS planes
MBS平面
创建多体分析中使用的矩形、平直面
Output block
输出块
创建和更新输出请求中使用的模块
Penetration
初始穿透
初始穿透问题检查组
Rigid walls
刚性墙
创建和更新刚性墙
Seatbelt
安全带
在假人模型上创建和设置安全带
sensor
传感器
创建和编辑传感器
14、求解器面板
选项
中文名称
功能解释
Solver
求解器
允许用户在hypermesh内运行一个外部程序或指定并运行一个求解器
fatigue
疲劳
允许用户从有限元分析中写应力、应变结果到一个外部文件中,此文件可以用来在一个支持的疲劳分析求解器中建立疲劳分析
(36条)
很不错
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 29 评论 70 收藏 41
