给排水名词解释
一、给水系统方面
1.引入管: 将营房内部给水系统与营区给水管网或城市给水管网连接起来的联络管段。
2.竖向分区 营房内部给水系统中,在垂直向分成若干供水区。
3.并联供水 营房内给水系统各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。
4.串联供水  营房内给水系统各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。
5上行下给式营房内给水系统的给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。
6下行上给式营房内给水系统的给水横干管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。
7.水表过载流量   只允许短时间流经水表的流量,为水表使用的上限值。
8.水表节点  指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。
9.水表公称流量  水表允许长期使用的流量。
10.分界流量   水表误差限改变时的流量。
11.最小流量  水表在规定误差限内使用的下限流量。
12.始动流量   水表开始连续指示时的流量。
13.生活饮用水  水质符合《生活饮用水卫生标准》的用于日常饮用、洗涤的水。
14.最大时用水量   最高日用水时间内,最大一小时的用水量。
15.卫生器具当量    以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其他卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。
16.1个给水当量      污水盆用的DN15球形阀配水龙头在流出水头2mH2O时全开的流量0.2L/S为一个给水当量。
17.给水设计秒流量  给水系统内,某管段所承接的用水器具按配水最不利的情况组合出流时的最大瞬时流量。
18.给水额定流量    卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。
19.流速式水表   管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正经的原理来测量的水表
20.给水控制附件   用来调节水量、水压、切断水流、控制水流方向的各种阀门。
21.直接给水方式  室外管网与室内管网直接相连,利用室外管网水压直接工作的给水系统。
22.金属给水管材   由纯金属材料加工制作的管材。
二、排水系统方面
1.生活污水  居民日常生活中排泄的粪便污水
2.生活废水   居民日常生活中排泄的洗涤水
3.建筑分流排水(分流制)  指生活污水与生活废水,生产污水与生产废水在建筑物内分别排至建筑物外
4.建筑合流排水(合流制)
生活污水与生活废水,生产污水与生产废水在建筑物内合流后排至建筑物外
5.排出管    从建筑物内至室外检查井的排水横管段
6.排水立管   呈垂直或与水平线夹角小于45。的管道
7.清扫口   装在排水横管上,用于清扫排水管的配件
8检查口 带有可开启检查盖并装设在排水立管及较长横管段上,用作检查和清通之用的配件
9.存水弯在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件
10.水封   在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜人室内的装置
11`通气管:为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道
12.伸顶通气管  排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道
13.专用通气立管  仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道
14.间接排水  设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙
15.单立管排水系统   只有一根排水立管,没有设置专门通气立管的系统
16.双立管排水系统   由一根排水立管和一根通气立管组成的系统
三、消防方面
1.消防水源  能提供消防给水系统设计火灾延续时间内所需消防用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等称为消防水源。
2.高位消防水箱  :设置在消防给水系统或建筑物的最高处,其最低有效水位压力能满足最不利点水灭火设施出流量达到设计流量,且其压力和有效容积能满足初期火灾灭火用水量的储水装置。
2.防火分区  在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
充实水柱  由水枪喷嘴起到射流90% 的水柱水量穿过直径38mm 圆孔处的一段射流长度。
4.湿式系统  准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统
5.作用面积    一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积
6.低压消防给水系统
给水系统的压力和流量在满足其他用途用水量的最不利工况下,应仍能满足消防车取水所需的额定压力和流量的消防给水系统称为低压消防给水系统。
7.水泵接合器      供消防队员从消防车车载消防泵向水灭火系统供水的接口装置。
8.临时高压消防给水系统
系统在准工作状态由高位消防水箱和气压水罐等维持系统处于充水状态,并维持一定的压力,灭火时系统应能启动消防主泵,且满足消防给水系统灭火时所需的额定压力和流量。
9.消火栓  与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。
10.常高压消防给水系统  :消防给水系统的水压和流量在任何时间和地点都能满足其服务的水消防灭火设施灭火时所需要的额定压力和流量,且在其系统供水保护范围内,系统中不需要设消防给水泵的消防给水系统称为常高压消防给水系统。
11.区域消防给水系统
给同一区域内2栋及以上建筑物的一种或几种水灭火系统供水的消防给水系统。
12.消防水池:  设置在消防给水系统或建筑物的低处,消防时由消防水泵提升达到灭火所需的压力和流量,且储存一次灭火所需的消防用水量。
13.火灾    在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
14.可燃物    凡能在空气、氧气或其他氧化剂中发生燃烧的物质。
15.(水灭火的)冷却作用    当水与燃烧物接触或流经燃烧区时,将被加热或汽化,吸收热量,从而使燃烧区温度大大降低,以致使燃烧终止的过程。
16.(水灭火的)窒息作用
    水的汽化将在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区,可阻止新鲜空气进入燃烧 区,降低了燃烧区氧的体积分数,使可燃物得不到充足的氧,导致燃烧强度减弱直到终止的过程。
四、室外给水排水方面
1.日变化系数
最高日用水量与平均日用水量之比值
2.输水管道
   供水管网中只供输水而不负担配水任务的管段
3.配水管网
   用以向用户配水的管道系统
4.树状管网
配水管网的一种布置形式,干管和支管分明,形成树枝状
5.环状管网
配水管网的一种布置形式,管道纵横相互接通,形成环状
6.沉淀
利用重力沉降作用去除水中杂物的过程
7.过滤
水流通过粒状材料或多孔介质以去除水中杂物的过程
8.消毒
  灭活水中致病微生物的过程
9.营区给水系统
  由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体
10.排水体制
    营区的生活污水和雨水所采取的排放方式
11.营区排水系统
营区内收集、输送、处理、再生和处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体
12.水体污染
排入水体中的污水使水体的性质改变超过了水体恢复原来水质的能力
13.生化需氧量
污水中有机物在有氧条件下由微生物分解过程中所消耗的氧量
14.化学需氧量
用强氧化剂重铬酸钾氧化水中的有机物时所测得的耗氧量
15.水体自净
污水排入河道中,水流经一段距离后,溶解氧含量逐渐恢复,水体又恢复原有的状态
16.物理处理法
  利用重力或机械除去污水中的悬浮物质
17.生物处理法
  利用活性微生物,将污水中的有机物分解为无机物,从而使污水得到净化
18.化学处理法
  利用化学反应除去污水中的溶解物质或胶体物质
