气液分离器分离效率研究
浏览:2342 评论:6 收藏:1
针对最近做的一个气液分离器分离效率研究的课程,总结了一下,由于原始模型数据某种原因不能展示,此处建立了一个简单模型旨在说明类似问题的解决方法。
选用MIXTURE模型实现多相流的模拟,此处也可以选用欧拉模型,计算量较MIXTURE大得多,结果会精确一些。稳态计算,转动叶轮部分使用MRF实现,初始化一个液面高度,几何模型如下所示:
入口处设置响应相的速度和体积百分数,上部出口主要流出气体,侧面出口主要流出液体,该分析旨在讨论相应工况下(转速,入口气体体积百分数,出口位置,入口位置等)对气体分离效率的影响,设置叶轮转速。
划分网格,分别划分静止区域网格和旋转区域网格,通过MERGE将两组网格组合起来,设置INTERFACE实现数据的传递。如下图所示:
初始化一个液位高度,如下图所示:
进行稳态计算,监测两个出口和入口处气体、液相的流入流出质量流量和相应体积百分数,带到稳定后即可认为计算收敛,收敛后提取相应数据,通过分离效率公式即可以得出该设备在数值计算中的分离效率,通过数值分析可以很快低成本的优化装置设备,提高分离效率。
