增材制造(3D打印)在生物工程上的应用
在simufact.welding中,对增材制造(也可以称3D打印)的仿真过程设置是非常容易进行的,也很容易实现。下面举一个在生物工程领域的例子,来进行展示。
首先,在mimics软件及geomagic软件中,对CT扫描得到的胫骨进行建模和修复,如下图所示。
建模完成后,在hypermesh等网格划分前处理软件中,对其进行网格划分。注意,由于该构件是由增材制造来进行分层制造,所以网格划分也需要遵循一定的层次规律。
网格划分完成后,将其导入simufact.welding中,进行分层设置,建立起扫描轨迹线,并一一对应。
然后就是求解计算。将计算得到的结果与计算之前的结果可以对比,得到其增材制造后的冷却阶段,模型的总体变形,如下图所示,是非常明显的。无论是纵向变形,还是横向变形,变形量都非常明显。这也是增材制造仿真的意义之一。
动画如下所示:
更多详细内容,可以点击以下链接,查看英文说明:
http://www.linkedin.com/pulse/metal-additive-manufacturing-simufact-louis-lu?trk=prof-post
点赞 6 评论 9 收藏 1
