workbench实现了局部印记面的功能,还有曲面施加局部载荷功能(投影面功能)
   利用Imprint face的方式,在平面上创建一个小区域的加力面,这种方法对于平面而言是可以的,但是对于曲面而言是不行的。那么如何在曲面上的一个小区域内加力?workbench中可以使用DesignModeler的另外一个功能:投影(Projection)功能。
例如:
1.创建一个球体,半径是30mm
该球体的球心在坐标原点,半径是30mm
在该球体的一个5mm的半径区域表面内加力。
2.创建一个半径为5mm的圆柱体,与上述球体保持一定距离。
 该圆柱体的底面中心在球体之外,它的半径是5mm,而高是30mm.
3.从圆柱体的底面向球体表面投影,得到一个局部曲面。
点击主菜单----tools-----projection,从而得到投影工具。
在细节视图中设置如上图。
即:
设置类型是edges on face,即把圆柱体底面的圆投向球体的表面。
edges中选择是圆柱体底面的圆
target选择的是球体
然后点击generate,我们看到一个曲面区域已经生成。
6.关闭DesignModeler,然后进入到mechanical中,抑制圆柱体,结果如下图。
7. 划分网格,当然也可以局部再细化一下的。
8. 在该曲面上施加均布
在曲面的某个局部区域上加力,只需要使用projection功能,怎么样,这些影藏的小功能是不是很有趣。
(20条)
也可不用投影,直接用一条直线拉伸就产生印记面了。
评论 1 点赞 1
回复
是么,这个也可以,不错不错。
评论 点赞
我想问一下,我投影发生错误了,提示不完全投影面,博主知道是什么原因吗?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 4 评论 26 收藏 2
