abaqus中load模块的一些总结
abaqus中load模块的一些总结,写的比较好,新手可以看看,文章来自某论坛,不慎感激!
*CLOAD 表示集中载荷,*DLOAD 表示定义在单元上的分布载荷,*DSLOAD 表示定义在面上的分布载荷。Constrain:这里的 Constrain 与 Assembly 步中的 Constrain 有所不同,前者限制了模型分析的自由度, 而后者仅仅限定了模型中各个部分的相对位置,前者是对后者进一步的限制。
Concentrated force:代表集中力,其表示方法有 CF1,CF2,CF3,分别表示三个方向的力。
Moment:代表力矩,其表示方法有 CM1,CM2,CM3,分别表示三个方向的力矩值。
Pressure:有两种类型的压力, 可以在此后的 Distribution 选项中进行选择。选择项中 Uniform 代表等压力,Hydrostatic 代表静水压力。
Pipe Pressure:用于定义管状或肘状模型中的内外压强。在其中还可以定义管的类型(封闭管还是通管,也可以定义压强的类型(等压还是静水压力),在此不详述。
Body force:用于定义单位体积的受力。
Line load:用于定义单位长度的受力。
Gravity:用于定义一个固定方向的加速度。通过在 Gravity Load 中所键入的加速度值以及先前所定义的区域的材料密度,ABABQUS 可以计算出施加在这个区域中的荷载。用于动态。
Generalized plane strain load:定义一个轴向荷载,将其应用于具有平面应变区域内的参考点上。在其复选框内,需要选择力的大小,力关于 X 轴的转矩,力关于 Y 轴的转矩,并将其应用于参考点。
Rotational body force:此项定义了一个施加在整个模型上的旋转的体力。
Bolt load 荷载 : 正值表示使受力部件缩短,负值表示使受力部件伸长。
     实体单元的节点只有平动自由度 U1、U2、U3,没有转动自由度 UR1、UR2、UR3,因此不能直接在实体单元的节点上施加弯矩载荷或定义转动边界条件。需要注意的是,弯矩载荷的作用是使实体发生整体的弯曲变形,这是各个节点的平动所形成的综合效果,而节点转动自由度的含义是以这个节点为中心做转动。
     在弹塑性分析中,最好不要直接在一个点上施加几种载荷,以免局部应变太大,导致收敛困难。应该在受力点附近选择一个区域,将它和参考点耦合在一起来共同承载。
     地应力是存在于地壳中的未受工程扰动的天然应力,也称岩体初始应力、绝对应力或原岩应力, 广义上也指地球体内的应力。它包括由地热﹑重力﹑地球自转速度变化及其他因素产生的应力。 地应力平衡时当用 geostatic 分析步且采用 fixed 进行计算时, 其结果与用static,general 分析步结果相等。当采用 automatic 计算时,结果与前两者不等。
(19条)
大赞
评论 点赞 1
很受用,已收藏
查看更多评论 >
点赞 32 评论 19 收藏 13
