酒店套房室内空调流场温度场分析
针对之前的一个咨询课题,总结了一下,简单介绍了室内空调流场分析和热场分析的基本方法,根据CAD图纸来建立室内的三维图,其中考虑了室内墙的厚度,和室外玻璃,不同墙等材料,室内灯泡,电器,床,等家具家电折算为体热源平摊到室内中,考虑太阳光的辐射作用,主要从玻璃墙处进入室内,设置为面热源进入计算域,模型的CAD图纸如下所示:
根据该CAD建立几何3维几何模型如下所示:
其中天花板进行了隐藏处理,建立中央空调入风口和出风口,玻璃窗户,外墙,内墙等,进行网格划分,如下所示:
室内房间主要有空气对流传热,墙的导热,和玻璃窗户的辐射,通过数值分析,设置检测点和观测平面内空气的流场分布来优化空调入风口和出风口的位置,为中央空调的布置提供部分依据,外墙,内墙,玻璃等材料的物性参数由测量所得,通过计算可以得到以下结果。
点赞 2 评论 15 收藏
查看更多评论 >
