【转】fluent中隐藏模型的开启
fluent中设置了一些隐藏模型,普通的用户界面是没有相关选项的,必须用相关命令开启。以下为部分隐藏模型的开启方法:
1.并行模式(仅适用于单机多核情况)
在windows“开始/运行”中输入“fluent 2d -t2”,其中“2d”表示2d求解器,"t2"表示用两个核心进行并行计算。需要注意的是,有的机器需要在“开始/运行”中输入fluent的完整路径,比如“C:\Fluent.Inc\ntbin\ntx86\fluent 2d -t2”。
2.大涡模拟
在fluent界面中输入命令“(rpsetvar 'les-2d? #t)”,然后按回车就行了。需要注意的是括号不能少,另外好像是需要手动输入的,直接粘贴的话有可能不行。
3.低雷诺数模型(高版本的fluent中不需要TUI设置了)
首先选中k-e模型,然后在fluent界面中输入“de/mo/v/t”,回车。此时会出现三个模型选项,然后输入“low",回车,输入“y”,回车。这样你在k-e模型下就发现多了个低雷诺数选项。另外两个专家模型,大家有兴趣的话也可以研究一下。
4.电磁流体模型
读入你的case,然后在fluent界面中输入“de/mo/add”,回车,此时出现5个隐藏模型选项,选择第一个就是mhd模型了。需要注意的是只有先读入cas之后,才能调出该模型。
5.网格修补
fluent读入网格时,特别是针对gridgen等第三方网格,有的时候会出现left handness的情况。在fluent界面中输入“gr/mo/re-fa-ha”,回车。据说进行上述操作之后就有可能修复left handness的问题。(不过我一次都没修复成功过)。
9
