2016阿毅系列教程-SimuFact.Welding随手笔记-20160929更新
  关注这个软件好久了,但是一直没有做个焊接方面的例子,所以没有怎么研究过这个软件,跟SimuFact.Forming一样,都是使用了Marc的求解器,其实MARC很牛的,就是被MSC收购搞的半残了:(,不多说,首先看下面的例子:
EX01:将一根圆棒与平板焊接(激光焊接&
1:网格划分
  比较悲催的是,SimuFact.Welding不支持网格划分!软件自带的操作手册中都是直接导入BDF文件.
所以在使用整个焊接软件之前,必须要掌握一个网格划分软件:比较专业的网格前处理软件 HyperMesh或者ANSA,通用结构有限元的Patran、Ansys等应该马马虎虎也可以;我对hypermesh稍微熟悉点,所以用HyperMesh
  网格类型:六面体网格;貌似只识别六面体网格,对于四面体网格导入进去后会出现奇怪的事情
使用HyperMesh划分的网格如下:
划分网格有以以下 注意事项:
a:焊接部位的网格节点数目一致且对齐
b:焊接部分的厚度方向的节点最好对齐吧
c:网格数目尽量少
d:网格类型为六面体或者5面体,4面体貌似不行,会出错;
e:输出格式为NASTRAN 的bdf格式 各个部件单独输出
2 激光焊接前处理:
选择焊接的类型,定义温度、工件数目、夹具等;
个人建议夹具之类的简化到软件内进行设置,对于不能简化的,用2DMESH导入即可
a:导入模型
导入单位为mm
b:添加约束模型及条件
设置夹具信息,如果为非规则的夹具或者不能简化的夹具,需要再HyperMesh划分网格,然后导入即可!
c  持续未完。。。。。。
(3条)
受教了,王工好久没有更新simufact welding 的笔记啦,我最近开始接触hypermesh 和simufact welding 。hypermesh12.0划分好网格后 导入到 simufact welding4.0.3 出现了问题,不知道王工有空时能不能帮我看看是哪里出现问题了,先谢谢啦! http://www.jishulink.com/content/post/313241
msc毁人不倦,应该是毁软件不倦,哎.....
查看更多评论 >
点赞 5 评论 4 收藏
