水滴的亲水性研究
浏览:2533 收藏:2
水滴在表面上的不同姿态,其实是水分子间作用力、水分子与固体表面相互作用以及重力共同制衡的结果,你可以想象一下,在水滴的内部,水分子各个方向受到的分子间作用力是比较平衡的,而最表面的地方,因为固体表面成分和水分子性质的差异,所以两边的分子间作用力就有差别了,因此,平衡点就会变动,在不同性质的表面上,就会出现不同的平衡状态。也就是所谓表面张力的体现。
我们来直观地看一下图。
接触角(下图中标出的这个液滴边缘切线与界面的夹角)可以直观地体现出固体表面与液体的浸润状态,这个角越小,说明液滴与固体表面亲和力越好,越能够铺展开。
下图是水在玻璃上的接触角,它就是属于亲水的范围。在洁净的玻璃表面,水滴不是聚成圆圆的样子,它摊得比较扁:
而如果是超亲水表面,水还能铺得更开(下图右边):
这种表面上水膜就摊得更彻底了。
很多常见塑料则是比较疏水亲油的(但也有亲水的塑料),下面这个是水滴在聚甲基丙烯酸甲酯(也就是亚克力)表面:
可以看到,这一回接触角变得比较大了,液滴显得更圆、更“收缩”。
而超疏水表面还可以让水滴收缩得更加极致:
表面和水特别不亲和,就可以让水滴在自身内部的分子间作用力之下回缩,甚至能缩到和表面接触面积如此小,接触角完全成了钝角。超疏水表面之前其实也有不少文章讲过,这样的表面对防水很有好处,也容易保持清洁。
