看懂汽车发动机好坏 你要了解这些参数
衡量一个车的好坏,发动机、变速器、底盘、悬挂、内饰等等都是重要的参考指标。但在这里面,发动机无疑是核心中的核心,抛开复杂因素,普通用户可以从以下几个方面来判断发动机性能如何。
1、最大功率
车辆的最高速度与最大功率有着直接关系,功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,现在通常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用公制马力(ps)或千瓦(kW)来表示,1PS约等于0.735kW。
2、最大扭矩
最大扭矩指发动机运转时从曲轴端输出的平均力矩,俗称为发动机的“转劲”。扭矩越大,发动机输出的“劲”越大,曲轴转速的变化也越快,汽车的爬坡能力、起 步速度和加速性也越好。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。看到现在也许你已经明白了,平常说的哪个车加速 快,其实就是扭矩起主要作用,扭矩越大,车辆加速越快。
3、排量
指汽车的气缸容积,气缸容积越大越能吸入更多的油气、混合汽,做工时的爆炸能量就更强,曲轴输出的扭矩也就越大。一般来说,排量变大,功率与扭矩也会增加。
4、转速
转速直接表明发动机工作状态,转速越高,发动机就越“起劲”,往往你会听到声音也会变大。转速也与油耗有很大关系,一般情况下同样的速度,转速越低,油耗也就越低。转速是日常驾驶时极为重要的观察指标。
5、吸气方式
这是选购发动机都在讨论的重点。很多车主纠结于该买自吸发动机还是涡轮增压发动机,或者不了解自吸发动机和涡轮增压发动机到底谁更优秀。
我们首先从理解上简单区分一下自然吸气和涡轮增压发动机的区别。自然吸气好比是运动员直接呼吸大气跑步,厉害与否取决于运动员本身的“身体构造”和实力;而 增压发动机好比是让一个原本非常普通正常的运动员通过“嗑药”或者猛吸氧来刺激身体爆发能量。从技术可靠性、耐久性角度看,自然吸气的平均分要高于涡轮增 压,但“嗑药”瞬间所激发的能量要比同级别的自然吸气更多一些。两者孰优孰劣不好妄下判断,只能说侧重点不同而已。
