APDL实现ANSYS的结果输出
APDL实现ANSYS的结果输出
长安CAE
1 概述
ANSYS作为通用有限元仿真计算软件应用非常普遍,其强大的参数化功能更是使得ANSYS的使用方便很多。在计算过程中,通常需要对计算结果进行统计,ANSYS计算的模型大多时候节点单元数目很多,结果数据也很多,因此在GUI界面的查询操作不太方便,工作量太大,而且结果不好记录。而且很多时候需要借助第三方软件比如MATLAB等数据处理软件对结果进行处理,此情况下需要ANSYS能够将计算结果输出到文件中,再通过对结果文件进行处理得到想要的结果。
APDL不仅在参数化建模、加载和求解有很大的发挥,在后处理时同样有发挥。本次借助APDL编写后处理命令流,将需要的计算结果以设置好的格式输出为txt文件。
2 应用
将编写好的前处理和求解APDL命令流在ANSYS里面运行,命令流文件如图1所示,该段命令流为两根梁的求解计算,如图2所示。
图1 前处理与求解APDL命令流
图2 模型
首先将所有节点的坐标位置输出,命令流如图3所示。
图3 输出节点位移APDL命令流
ANSYS还可以将结果保存为数组,如图4所示,数组可以仿照图3的循环部分输出,数组中的数据可以继续在ANSYS里面反复调用。
图4 输出数组
同样的,其他的结果参数也可以输出。如图5所示,为节点应力结果的输出。
图5 APDL获取其他的结果
基本思路是通过循环语句获取所有节点的参量,保存成数组,也可以不保存,然后新建一个文件用于输出节点的参量,主要的命令是*CREATE和*GET。
点赞 3 评论 3 收藏 2
