ANSYS的get命令常用操作(信息提取和结果结果提取)
ANSYSget命令常用操作(信息提取和结果结果提取)
ANSYS分析过程中,*get命令作为一个提取信息的常用命令,作用非常大,不管是在前处理、求解还是后处理过程中,都能够有发挥的空间,尤其是后处理过程,对结果的批量输出来说不可缺少。
*get能够提取的信息相当多,其命令语句如下:
*GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Par:定义的变量名称,用于存储提取的数据;
Entity:关键字,是信息提取的对象,包括NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, PDS等;
ENTNUM:当前对象的数字标识,比如节点的节点号,单元的单元号等;
Item1:提取的信息,可用的非常多,后面展开;
IT1NUM:和Item1配合使用。
由于*get的功用实在太多,不就一一列举,单就常用的枚举。
1.前处理应用
1)提取面的信息:*GET, Par, AREA, 0, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取最大的面号:
*GET, Par, AREA, 0, NUM, MAX
提取最小的面号:
*GET, Par, AREA, 0, NUM, MIN
提取当前面的总数:
*GET, Par, AREA, 0, COUNT
提取当前面的中心坐标:
*GET, Par, AREA, 0, CENT,X; *GET, Par, AREA, 0, CENT,Y; *GET, Par, AREA, 0, CENT,Z
2)提取单元的信息:*GET, Par, ELEM, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取单元中心坐标:
*GET, Par, ELEM, N,CENTX
N为单元号,X表示X坐标,同理可用YZ
提取单元面积:
*GET, Par, ELEM, N,AREA
提取单元体积:
*GET, Par, ELEM, N,VOLU
提取最大单元号:
*GET, Par, ELEM, 0, NUM, MAX
提取最小单元号:
*GET, Par, ELEM, 0, NUM, MIN
提取单元总数:
*GET, Par, ELEM, 0, COUNT
3)提取关键点信息:*GET, Par, KP, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取关键点坐标:
*GET, Par, KP, N,LOC,X
提取最大关键点号:
*GET, Par, KP, 0, NUM, MAX
提取最小单元号:
*GET, Par, KP, 0, NUM, MIN
提取单元总数:
*GET, Par, KP, 0, COUNT
4)提取线的信息:*GET, Par, LINE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取线的点号:
*GET, Par, LINE, N,KP
提取线的长度:
*GET, Par, LINE, N,LENG
同样的还可以和上面一样得到线的最大最小点号等信息。
5)提取节点的信息:*GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取节点坐标:
*GET, Par, NODE, N,LOCX
提取节点的转角:
*GET, Par, NODE, N,ANGXY
提取最大节点号:
*GET, Par, NODE, 0, NUM, MAX
提取最小节点号:
*GET, Par, NODE, 0, NUM, MIN
提取节点总数:
*GET, Par, NODE, 0, COUNT
2.求解应用
*get在这里的应用实际用的比较少。
3.后处理应用
1)提取ACTIVE信息:*GET,Par, ACTIVE, 0, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取载荷步、载荷子步、时间、频率等信息:
*GET,Par, ACTIVE, 0,SETLSTPSBSTTIMEFREQNSET
提取结果坐标系:
*GET,Par, ACTIVE, 0,RSYS
2)提取节点信息:*GET, Par, NODE, N, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
提取节点位移:
*GET, Par, NODE, N,U,X(Y/Z/SUM)
提取节点转角位移:
*GET, Par, NODE,ROTX(/Y/Z/SUM)
提取节点应力:
对应的Item1S,而IT1NUM则很多,包括应力分量(X, Y, Z, XY, YZ, XZ)、主应力(1, 2, 3)、等效应力(INT, EQV
即:*GET, Par, NODE,S,X(Y/Z/XY/YZ/XZ)   表示提取应力分量
*GET, Par, NODE,S1(2/3)   表示提取三个主应力
*GET, Par, NODE,S,INT(EQV)  表示提取等效应力
同样的,当Item1EPTO时,可提取应变信息。
即:*GET, Par, NODE, EPTO,X(Y/Z/XY/YZ/XZ)   表示提取应变分量
*GET, Par, NODE, EPTO1(2/3)   表示提取三个主应变
*GET, Par, NODE, EPTO,INT(EQV)  表示提取等效应变
同时,应变还可以分别提取弹性应变和塑形应变,只需要将EPTO换成EPEL或者EPPL即可。
更多的应用均在ANSYS帮助文档提到。
