Abaqus后处理的四种路径的应用
Abaqus后处理的四种路径的应用
路径(PATH)在后处理中的作用还是比较大的,除了线性化,路径还可以通过映射提取沿路径的节点、单元的结果,并保存输出,避免需要查询多次提取的弊端。Abaqus里面提供的可创建路径有四种,如图1所示,分别是节点路径、关键点路径、边路径和环路径。
节点路径:通过节点创建路径,如果只选择两个节点,则表示沿着这两个节点直线路径,同时还可以指定多个节点创建路径,这样创建的路径便是折线路径,如图2所示。用的比较多的还是通过两个节点创建路径。
指定路径的首尾两个节点,便创建如图3所示的直线路径。在提取路径上的结果时,通过Create XY Data,选择Path,如图4所示。
之后弹出对话框,进行相关设置,Model shape:可以设置是变形前还是变形后;Point Location可以设置路径上的映射点,其中Include Intersection与否的区别如图6所示。
5
6
6中原本红色的点是路径上的节点,蓝色的点是intersection
下面的X Values 可以设置曲线的X坐标值,有不同的选项,其不同如图7所示。
7
设置完成后,可以通过图5中的Plot显示曲线,如图8所示,也可以Save As ,也即保存数据。
8
上面是节点路径,第二种关键点路径创建方式如图9所示,需要手动输入路径的关键点坐标,也可以添加多个点。
9
其他部分与节点路径全都一样,不再赘述。
第三种路径是edge path,创建方式是手动添加单元的edge,如图10所示,通过点选单元的edge,创建一条路径。
10
其他部分同上。
第四种是环向路径,创建方式如图11所示,Path Type有环向路径和径向路径两种,定义Circle的方式有原点和半径、圆弧三点两种,推荐用后一种,之后在圆弧上选择三个点,Point 1,Point 2,Point 3Number of segments可以设置segment份数,越大则做出来的曲线越平滑,Start angle End angle分别设置圆的起始角。最后出来的路径如图11所示。
11
最后做出来的结果此环向路径曲线如图12所示。这里需要注意,如果想要做结果随角度的变化曲线,那么需要事先定义结果柱坐标系,转换之后再做曲线才可以,这个不做演示。
12
(2条)
没搞懂这个有设么用,没用过
评论 点赞
有用
评论 点赞
点赞 8 评论 3 收藏 17
