HyperMesh导入Abaqus的变形后模型
经过Abaqus的操作可以将Abaqus计算后的变形单元和节点输出为inp文件,这个inp文件可以通过HyperMesh读取。
打开HyperMesh后设置user files为Abaqus,如图1所示。
图1
之后通过import Solve Deck导入Abaqus生成的inp文件,如图2所示。
图2
之后点击import即可在窗口显示导入的变形模型,如图3所示。
图3
在此基础上,可以对网格进行编辑重划分,修改结束后同样可以导出修改后的模型inp文件,如图4所示。
图4
此时的inp文件记录了在HyperMesh中修改后的模型。
再之后,可以通过Abaqus导入Hm生成的inp文件,如图5所示。
图5
导入后的模型在Abaqus中的显式如图6所示。
图6
在HyperMesh编辑三维单元网格不是那么方便,建议的思路是先生成实体再进行网格编辑。
Abaqus6.12以后的版本据说可以由孤立的网格生成实体模型,这个还是比较方便的,生成实体模型后在Abaqus里面就可以进行网格重划分。
点赞 3 评论 1 收藏 2
