Abaqus由孤立的网格生成surface
2016年10月12日 浏览:4006 评论:1 收藏:4
Abaqus计算后可再次导入单元节点模型,如图1所示。该模型只有单元和节点,没有几何模型信息,可以采用Abaqus的相关功能由这些变形后的网格生成新的实体,并且在变形几何模型的基础之上进行网格重划分。
图1
操作位置如图2所示。
图2
也可以在主菜单的Tools-Geometry Edit找到。
也就是通过单元面element face生成surface。
选择单元表明的时候有几种方式,比较常用的是by angle 和by limiting angle,如图3所示。
图3
可以自己设置角度大小,对于变形不大的基本采用by angle都能解决,单元变形小的需要通过by limiting angle,逐段生成surface。
选择完成后点击Done,即可生成如图4所示的surface。
图4
同样生成其他的surface,全部完成如图5所示。
图5
如果要删除原来的网格信息,在树状菜单下面可以直接删除,具体是orphan mesh。删除后界面只有surface信息。
点赞 2 评论 1 收藏 4
