预应力钢筋混凝土板的非线性分析(原创案例赏析,如转载,请注明出处)
分析类型:预应力钢筋混凝土板的非线性分析
分析平台:ANSYS17
技术难点:预应力的施加 混凝土开裂后的下降段加载分析
关键词:钢筋混凝土 预应力 极限载荷 开裂载荷 载荷位移曲线
完成人:技术邻ANSYS专家
业务咨询网址http://www.jishulink.com/content/other/402981
技术背景:获得预应力钢筋混凝土板的载荷位移曲线,包括开裂载荷,极限载荷
工程意义:钢筋混凝土
研究对象:钢筋混凝土板
模拟过程:四点弯曲加载
代做业务:土木工程的钢结构分析,钢筋砼结构分析,地震作用下的耗能/滞回曲线分析,其他分析
图1 钢筋混凝土板模型
下部有受拉钢筋,为预应力钢筋。
图2 有限元模型
能看出不一样吗?采用rbe3命令来进行分配加载的哦
图3 具有漂亮对称性的位移结果
图4 完美的裂纹图
图5  载荷位移曲线
非常漂亮的载荷位移曲线,注意混凝土开裂后以及钢筋屈服后的载荷下降,好几个阶段,想要计算出漂亮的下降段记得找我。
图6 整齐规范的APDL命令
采用整齐规范的APDL命令流实现,so easy!!
(5条)
你好,ANSYS2020不支持solid65 这个单元了,混凝土怎么模拟啊
能否展示一下完整的命令流啊?
查看更多评论 >
点赞 9 评论 5 收藏 1
