Fluent常见错误、原因及解决方法。
错误描述
原因
解决方法
双击无法打开cas或者路径出现乱码
路径出现中文,或者fluent没有添加到全局变量
重命名路径中所有中文名称;打开fluent之后读入文件
读入网格时,error:File   has wrong dimensions(2)
2D网格导进了3D fluent求解器中
调整求解器为2D
the use of axis boundary conditions is   not appropriate for 2D/3D flow problem.
对称轴条件设不合理,坐标轴不合理
要进行2D对称模拟时候,需要将求解器设置为 axisymmetric 或者axisymmetric Swirl,并且fluent要求将模型的对称轴设置为X轴,网格计算域因为Y轴的正方向。
error:divergence detected in AMG solver
代数多重网格计算发散,出现原因一般是网格质量比较低,或者是时间步长太大
提高网格质量,对网格加密,采用结构化四边形或六面体网格。
turbulent viscosity limited to   viscosity ratio of 1.000000e+5 in
湍流粘性超过了粘性之比;出现的原因一般是网格质量较低
尽可能提高网格质量,最好采用结构化六面体网格
error:floating point error:invalid   number.
数据数据矩阵求解出现问题
检查参数设置,尤其是实际的物理过程和CFD简化过程有没有忽略掉某些重要过程,并通过提高网格质量和检查边界条件来避免此问题。
Reverse flow infaces on   pressure-outlet-X
出口出现回流现象,计算出错
延长出口计算域
temperature limited to 1.0000e+00
计算温度超出了温度范围。fluent 默认计算最低温度为1K,最高为5000K,计算中超过范围时,fluent 会认为计算不合理,
如果预期温度不在此范围的话,可以通过solution limit修改。但一般出现此问题说明物理模型或者计算模型不合适。重新设置边界条件,修改计算模型。
fluent received a fatal signal   (SEGMENTATION VIOLATION)
鼠标对图形显示窗口进行了非法操作
保存计算工况,重启fluent
点赞 11 评论 收藏 3
