hypermesh主要面板英文翻译
hypermesh主要面板英文翻译实力干货送给大家,有任何问题都可以咨询我。
HyperMesh的主要面板
序号 |
名称 |
中文名称 |
1 |
geometry panels |
几何面板 |
2 |
elements panels |
单元面板 |
3 |
loads and boundary conditions panels |
载荷和边界条件面板 |
4 |
organization panels |
管理面板 |
5 |
results panels |
结果面板 |
6 |
editing panels |
编辑面板 |
7 |
input/output panels |
输入/输出面板 |
8 |
customization panels |
客户化面板 |
9 |
viewing panels |
视图面板 |
10 |
xy ploting panels |
xy绘图面板 |
11 |
miscellaneous panels |
混合面板 |
12 |
optimization panels |
优化面板 |
13 |
safety panels |
安全性分析面板 |
14 |
solver panels |
求解器面板 |
1、几何面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
align node |
对齐节点 |
映射节点到通过两个节点的虚线上 |
create nodes |
创建节点 |
通过制定x、y、z坐标轴,在已有的几何图形上、线上或两个节点之间创建节点 |
distance |
距离 |
找出两个节点之间的距离或角度 |
node edit |
节点编辑 |
在一个平面上关联、移动或放置节点 |
remap |
重映射 |
重新映射节点到一条线上 |
replace |
替代 |
允许用户手动消除重复节点 |
temp nodes |
临时节点 |
增加或去掉临时节点 |
Nodes(节点)子面板的选项及功能
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
circles |
圆 |
创建圆或圆弧 |
fillets |
倒角 |
创建或删除两条线之间的倒角 |
intersect |
相交 |
一个平面与一个有限元模型相交、从而创建一条或多条线 |
length |
长度 |
确定一组已选择的线的长度 |
line edit |
线编辑 |
组合线、在一个点、一个交点、一条线或一个平面处分割线,或对线进行平滑处理 |
lines |
线 |
通过拾取节点创建线 |
section cut |
截面切除 |
通过一组线切除一个平截面 |
tangents |
相切 |
在一个节点和线上创建切线,或在两条线之间创建切线 |
reparam |
重置参数 |
浓缩线数据以提高处理速度 |
Lines(线) 子面板的选项及功能
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
cones |
圆锥面 |
创建一个曲面或为圆锥面、圆柱面创建网格 |
defeature |
除掉特征 |
去除曲面特征 |
drag |
拖动 |
创建一个曲面或通过拖动节点、线或单元的方式创建网格 |
geom cleanup |
几何清理 |
包工具帮助准备划分网格的曲面几何 |
intersect |
相交 |
line drag |
线拖动 |
创建一个曲面或通过沿着一条线拖动节点、线或单元的方式创建网格 |
planes |
平面 |
通过平面上线的界限创建一个平的曲面或创建网格 |
ruled |
规则面 |
通过没有联系的节点或线创建一个曲面或创建网格 |
skin |
蒙皮 |
通过一系列线的蒙皮创建一个曲面或创建网格 |
spheres |
球面 |
创建一个球面或创建球面网格 |
spin |
旋转面 |
通过绕某一轴旋转节点、线或单元创建一个曲面或创建网格 |
spline |
样条面 |
通过线创建一个曲面或创建网格 |
surf lines |
面上的线 |
改变面的显示线的数量 |
surface edit |
曲面编辑 |
使用线、曲面剪切线或曲面,或创建曲面填充模型的间隙 |
torus |
螺旋面 |
创建一个螺旋形的曲面或网格 |
Surfaces(曲面)子面板的选项及功能
2、单元面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Bars |
梁单元 |
创建或更新bar2或bar3单元 |
Beam xsect |
梁截面 |
计算梁单元截面特性 |
Config edit |
配置编辑 |
改变已存在单元的特性 |
Edges |
边 |
发现自由边和边上的等效节点 |
Features |
特征 |
提供一个显示工具以查看复杂模型的边 |
Fe joints |
铰单元 |
创建、查看或更新连接铰 |
Gaps |
间隙 |
创建、查看或更新间隙单元 |
Hyperbeam |
Hyper 梁 |
在进入Hyper梁模式之前定义梁截面特性 |
Linear 1d |
线性一维 |
创建一维单元绘图单元 |
Line mesh |
线网格 |
在节点之间或沿着一条线创建一维单元 |
Masses |
集中质量 |
创建或更新质量单元 |
Rbe3 |
RBE3单元 |
创建或更新RBE3单元 |
Rigids |
刚性单元 |
创建或更新刚性或刚性连接单元 |
Rods |
杆单元 |
创建或更新杆单元 |
Spotweld |
点焊单元 |
创建或更新点焊单元 |
spings |
弹簧单元 |
创建或更新弹簧单元 |
One-dimensional(一维单元)子面板的选项及功能
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
automesh |
自动网格 |
在曲面上交互式或自动划分网格 |
cones |
圆锥 |
创建圆锥、圆柱曲面和网格 |
config edit |
配置编辑 |
改变已有在单元的配置 |
detach |
分离 |
从连接单元中分离单元 |
drag |
拖动 |
通过拖动节点、线或单元创建一个曲面或网格 |
edit element |
编辑单元 |
创建、组合和分割单元 |
elem offset |
单元偏置 |
基于板单元或壳体单元,通过在板壳单元法线方向的偏置,创建实体单元、多层板单元或壳体单元 |
elem types |
单元类型 |
选择和改变已有的单元模型 |
faces |
面 |
发现实体单元自由面和等效的节点 |
line drag |
线拖动 |
通过沿着一条线拖动节点、线或单元创建一个曲面或网格 |
order change |
改变阶次 |
改变单元的阶次(一阶和二阶单元的切换) |
penetration |
穿透 |
为初始穿透问题检查组设置 |
planes |
平面 |
通过平面上的线创建一个平面或网格 |
ruled |
规则 |
通过不连在一起的节点或线创建一个平面或网格 |
skin |
蒙皮 |
通过一系列线创建一个平面或网格 |
smooth |
平滑 |
提高面网格的单元质量 |
spheres |
球面 |
创建球面或网格 |
spin |
旋转 |
通过沿着一个向量旋转节点、线或单元创建一个曲面或网格 |
spline |
样条 |
通过样条线创建曲面或网格 |
split |
分割 |
分割单元成为预先设置的模式 |
torus |
圆环 |
创建环面或网格 |
shells(壳单元)子面板的选项及功能
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Config edit |
配置编辑 |
改变已有在单元的配置 |
Detach |
分离 |
从连接单元中分离单元 |
Drag |
拖动 |
Edit element |
编辑单元 |
创建、组合和分割单元 |
Elem offset |
单元偏置 |
Elem types |
单元类型 |
选择和改变已有的单元模型 |
Line drag |
线拖动 |
Linear solid |
线性实体 |
在平面单元的两个组之间创建实体单元 |
Order change |
改变阶次 |
Smooth |
单元光滑 |
提高曲面单元质量 |
Solid map |
实体映射 |
通过定义原始面、目标面和引导面而创建实体 |
Solid mesh |
实体网格 |
在由边线定义的实体内创建实体网格 |
Spin |
旋转 |
Split |
分割单元 |
分割单元成为预先设置的模式 |
tetramesh |
四面体格自动划分 |
填充封闭曲面围成的实体生成一阶或二阶四面体实体单元 |
Solids子面板的选项及功能
3、载荷和边界条件面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
accels |
加速度 |
创建或更改加速度 |
blocks |
快 |
创建或修改快实体 |
constraints |
约束 |
创建或更改约束或节点上的强迫位移 |
constactsurf |
约束面 |
创建或修改接触面实体 |
equations |
方程 |
创建、观看和更改方程 |
flux |
流量 |
创建或更新节点流量载荷 |
forces |
力 |
创建或修改力 |
interfaces |
接触界面 |
创建和修改一个接触和滑移面 |
load steps |
载荷步 |
创建和更新载荷集合器集合 |
load types |
载荷类型 |
为新模型选择载荷器类型或更改在模板文件中已有的载荷类型 |
moments |
力矩 |
创建或更改力矩 |
penetration |
穿透 |
检查初始穿透问题 |
pressures |
压力 |
创建或更改压力 |
temperatures |
温度 |
创建或更改温度 |
vectors |
向量 |
创建或更改向量 |
velocities |
速度 |
创建或更改速度 |
载荷和边界条件面板
4、管理面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
assemblies |
装配 |
创建组件集合 |
collectors |
集合器 |
创建组合数据在一起的组件 |
entity set |
实体设置 |
创建一批节点或单元 |
interfaces |
界面 |
创建和修改定义接触界面或滑移面的界面 |
organize |
管理 |
在组件之间移动或复制实体 |
output block |
输出块 |
创建或修改输出结果的实体块 |
rename |
重新命名 |
改变集合器的名称 |
renumber |
重新编号 |
实体重新编号 |
reorder |
重新定义阶次 |
改变数据库中的已命名实体的阶次 |
super elems |
超单元 |
赋予节点到一个超单元中和显示一个超单元的节点 |
管理面板
5、结果面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
apply result |
施加结果 |
施加结果分析数据到模型中的实体上 |
contour |
云图 |
创建结果的云图 |
deformed |
变形 |
在位移结果基础上创建变形图 |
replay |
重新显示 |
重新显示以前保存的动画序列 |
transient |
瞬态结果 |
从瞬态分析结果中创建动画 |
vector plot |
绘向量图 |
从向量结果中绘出向量图 |
结果面板
6、编辑面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
align node |
对齐节点 |
映射节点到通过两个节点的虚线上 |
apply result |
应用结果 |
在节点上显示位移结果 |
check elems |
检查单元 |
检查单元质量,检查翘曲(wrap)、长宽比(aspect)、扭曲度(skew)、夹角(angles)、长度(length)、雅可比(jacobian)、连接关系(connectivity)和重复单元(duplicates) |
config edit |
配置编辑 |
改变已有单元的配置 |
convert |
转换 |
在不同求解器之间转换数据 |
detach |
分离 |
从连接单元中分离单元 |
delete |
删除 |
从数据库中删除数据 |
dependency |
依属 |
寻找有多个自由度(DOF)约束的节点 |
distance |
距离 |
查询节点之间的距离和角度 |
edges |
边 |
寻找自由边和边上的等效节点 |
edit element |
编辑单元 |
创建、合并和分割单元 |
elem types |
单元类型 |
选择和改变已存在的单元类型 |
faces |
面 |
发现实体单元自由面和等效节点 |
features |
特征 |
提供一个显示工具以观看复杂模型的边 |
Find |
寻找 |
在数据库中寻找实体(编号) |
line edit |
线编辑 |
组合线,在一个点、交点、线或平面处分割线,或对线进行平滑处理 |
length |
长度 |
确定一组已选择线的长度 |
mask |
隐藏 |
从显示的图形中隐藏实体 |
node edit |
节点编辑 |
关联、移动或放置节点到一个平面上 |
normals |
法线方向 |
显示单元或曲面的法线方向 |
numbers |
编号 |
显示实体的编号 |
order change |
改变阶次 |
改变单元的阶次(一阶和二阶单元切换) |
penetration |
穿透 |
为初始穿透问题检查组设置 |
permute |
序列改变 |
转换实体的x、y、z轴数据 |
position |
定位 |
通过选择节点定位实体 |
project |
投影 |
投影实体到一个平面、向量或曲面上 |
reflect |
映射 |
关于一个平面映射 |
remap |
重新映射 |
重新映射节点到一条线上 |
renumber |
重新编号 |
重新编号 |
reparam |
重置参数 |
浓缩线数据以提高显示速度 |
replace |
替代 |
等效节点 |
rotate |
旋转 |
关于一个向量旋转 |
scalc |
缩放 |
更改实体的尺寸 |
smooth |
光滑 |
提高曲面上网格的质量 |
split |
分割 |
将单元分割成指定的模式 |
surface edit |
曲面编辑 |
用线或曲面剪切曲面、分割面上的边、从曲面边创建线和去除剪切线 |
translate |
移动 |
沿一个向量移动实体 |
编辑面板
7、输入/输出面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
files |
Export |
输出 |
将hypermesh数据输出为求解器数据格式 |
Hm file |
Hm 文件 |
保存和提取hypermesh数据库 |
Import |
输入 |
输入CAD数据到hypermesh |
Results |
结果 |
指定结果文件 |
template |
模板 |
指定模板文件 |
Global |
总体 |
指定模板文件、当前组件、单元阶次和尺寸 |
Card |
卡片 |
允许用户选择显示在卡片面板中的实体 |
Cntl card |
控制卡 |
允许用户编辑求解器指定的数据 |
输入/输出面板
8、客户化面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Optios |
Colors |
颜色 |
改变屏幕的背景颜色 |
Graphics |
图形 |
确定当前图形引擎:标准(standard)和高级(performance) |
Page names |
页面名 |
定制主菜单的页面名称和标题 |
Fonts |
字体 |
改变hypermesh的文字大小 |
Modeling |
建模 |
允许确定公差、放大倍数、单元收缩比例、拾取手柄等 |
Postscript |
Postscript |
产生Postscript图形(可以使用功能键F4) |
Spaceball |
空间球 |
允许改变空间球设备操作的特性 |
Build menu |
创建菜单 |
重新定义hypermesh菜单系统的风格 |
color |
颜色 |
修改集合器的颜色特性 |
客户化面板
9、视图面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Color |
颜色 |
修改集合器的颜色属性 |
display |
显示 |
对观看图形而打开和关闭集合器 |
Find |
寻找 |
在数据库中寻找实体及编号 |
Hidden line |
消隐 |
创建单元消隐和着色显示图形 |
Mask |
隐藏 |
从显示列表中隐藏实体 |
Options |
Graphics子面板 |
菜单配置 |
改变hypermesh菜单尺寸、图形文字及光标大小、启动和指定宏菜单 |
Menu config子面板 |
Surf lines |
曲面的线数 |
改变曲面显示线的数量 |
Titles |
标题 |
创建和编辑屏幕标题 |
vis |
显现 |
确定模型中的实体显示 |
视图面板
10、xy绘图面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Axis labels |
坐标轴标签 |
编辑坐标轴标签信息 |
Axis scaling |
坐标轴比例 |
修改绘图轴比例 |
Border |
边界 |
编辑xy图的边界 |
Curve attribs |
线属性 |
创建和编辑曲线 |
Edit curves |
编辑线 |
从文件或数学表达式中创建或编辑新的或已存在的曲线 |
Grid attribs |
栅格属性 |
编辑栅格信息 |
Grid labels |
栅格标签 |
编辑栅格标签信息 |
Integrate |
结合 |
允许一条曲线成一体 |
Legend |
图例 |
编辑图形图例 |
Plot titles |
绘出标题 |
编辑图形标题 |
Plots |
绘图 |
创建新的单个或多个图,并允许选择曲线包含在图中 |
Query curves |
查询曲线 |
允许在一条曲线上寻找一个点的x和y值 |
Read curves |
读曲线 |
允许一个ASCII文件输入一个x和y值 |
Result curves |
结果曲线 |
允许通过一个hypermesh结果文件中提取数据创建曲线 |
Simple math |
简单运算 |
允许一条曲线上执行简单运算功能 |
Xy绘图面板
11、混合面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Command |
命令 |
执行一个hypermesh命令文件 |
Count |
统计 |
统计数据库中的实体 |
Fd blocks |
有限差分块 |
提供进入有限差分菜单面板的入口 |
Mass calc |
质量计算 |
获得选择单元或曲面的质量、面积和体积 |
Summary |
总结 |
创建单元、载荷和特性的总结 |
Systems |
坐标系统 |
创建局部坐标系统 |
Tags |
命名 |
为实体命名 |
Titles |
标题 |
创建和编辑屏幕标题 |
vectors |
向量 |
创建一个hypermesh向量实体 |
混合面板
12、优化面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Conster screen |
约束 |
约束面板为定义约束 |
Dconstraints |
定义约束 |
创建约束面板允许用户为优化问题创建约束 |
Dequations |
定义方程 |
定义方程面板允许用户为约束或目标函数创建用户自定义函数 |
Desvar link |
设计变量连接 |
设计变量连接面板允许用户连接一个设计变量到其他的设计变量上 |
Gauge |
规格 |
为尺寸优化的组件选择创建一个设计变量和多个特性连接卡 |
Objective |
目标 |
目标面板允许用户为优化问题定义目标函数 |
Obj reference |
目标参考 |
目标参考面板允许用户为最小(最大)优化问题定义一个响应和它的参考值 |
Opti control |
优化控制 |
控制面板允许用户控制优化过程 |
Opti rename |
优化重命名 |
优化重命名面板允许用户单独或一次同时重新命名优化实体的标号 |
Opti reorder |
优化改变阶次 |
优化改变阶次面板允许用户改变优化实体的阶次 |
Optistruct solver |
Optistruct求解器 |
Optistruct求解器面板允许用户写出Optistruct程序输入文件, 并通过单击Optistruct按钮进行求解 |
Ossmooth |
提取优化结果 |
提取优化结果面板允许用户从优化程序Optistruct、拓扑优化、形貌优化和形状优化结果提取和输入最终的设计几何图形到hypermesh中 |
Responses |
响应 |
响应面板允许用户为一个优化创建响应 |
Shape |
形状 |
形状面板允许用户进行形状优化 |
Size |
尺寸 |
尺寸面板允许用户建立和进行尺寸优化 |
Table entries |
列表 |
列表面板允许用户为定义函数时使用的约束指定值 |
Topography |
形貌 |
形貌面板允许用户设立和定义形貌优化 |
topology |
拓扑 |
拓扑面板允许用户设立和定义拓扑优化 |
优化面板
13、安全性分析
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
0D(masses) |
0维(质量) |
创建和更新质量单元 |
Check elems |
检查单元 |
检查单元质量、检查翘曲、长宽比、扭曲度、夹角、长度、雅可比、连接关系和质量单元 |
Control vol |
控制体积 |
创建控制体积 |
Dummy |
假人模型 |
允许旋转假人装配模型或指定一耳光假人装配模型的H点位置 |
Ellipsoids |
椭圆体 |
创建或修改单个或多个椭圆体和圆柱 |
Fe joints |
FE连接 |
创建、观看或更新连接 |
Interfaces |
界面 |
创建和修改界面定义接触或滑移面 |
MBS joints |
MBS铰 |
在两个局部坐标系中定义动态铰,以连接两个多体几何图形 |
MBS planes |
MBS平面 |
创建多体分析中使用的矩形、平直面 |
Output block |
输出块 |
创建和更新输出请求中使用的模块 |
Penetration |
初始穿透 |
初始穿透问题检查组 |
Rigid walls |
刚性墙 |
创建和更新刚性墙 |
Seatbelt |
安全带 |
在假人模型上创建和设置安全带 |
sensor |
传感器 |
创建和编辑传感器 |
安全性分析面板
14、求解器面板
选项 |
中文名称 |
功能解释 |
Solver |
求解器 |
允许用户在hypermesh内运行一个外部程序或指定并运行一个求解器 |
fatigue |
疲劳 |
允许用户从有限元分析中写应力、应变结果到一个外部文件中,此文件可以用来在一个支持的疲劳分析求解器中建立疲劳分析 |
查看更多评论 >
