comsol水平固体表面液滴热毛细迁移
1理论依据:
液滴表面张力随着温度的升高而降低,所以在非均匀温度分布的表面,液滴表面会产生表面张力梯度(Marangoni效应),液滴会向表面张力大的地方移动。
2几何模型
如
上图所示,在长W=10mm,宽H=1.5mm的长方形内,内部充满空气,一个小圆柱帽型液滴L=0.55mm铺展在光滑以及化学成分一致的固体表面。底部表面为非均匀温度分布表面。考虑影响因素:液滴受热毛细力的作用发生移动,主要模拟出液滴内部及周围流场分布变化过程,液滴界面的温度分布,移动过程中前进角和后腿角的变化。并且考虑液滴的变形。
3结果与分析
分别计算了两篇文献(A和B)中的两个模型:
文献:《A numerical study of thermo capillary migration of a small liquid droplet on a horizontal solid surface》
文献:《Numerical investigation of the thermo capillary actuation behavior of a droplet in a micro channel》
两篇文献的温度场结果不同之处在于边界条件设置不同,实际仿真中需要贴合实际的物理过程。对于流场的不同文献A是封闭式结构,文献2是开放式式结构。
文献A结果 :
t=0.02
t=0.5
t=1
图1 温度场:
t=0.01
图2 流场(流线大小控制):
面箭头:
文献B结果:
图3 温度场(等温线)
t=0.01
图4 流场(流线大小控制)
