写文章、报专利的必杀技,从此不为指标愁
写文章最重要的只有两块,开头的文献分析和最后的结论。
发明专利的过程就是唱反调的过程,越复杂越无用就越有新颖性。
写文章的必杀技
参考文献一定不要少于10篇,而且要有国外的journal,审稿的看到这个,不敢随便开杀戒。如果参考文献里只有两三篇国内文献,别人会想,文献没读过几篇研究会有水平吗?可能刚翻过前言稿子就被毙了,你的劳动连展示的机会都没有,只好期望编辑是你亲戚了。
我知道你们都很忙没有时间读这么多文献,很怕被审稿老师看出来你没有读过你的参考文献。不要有心理负担,你忙别人更忙,谁闲的没事审稿还替你看文献,审稿费是很低的好不好,你有什么好害怕的
然后是文章的正文内容,这块地方随便写写好了,但是有个原则,公式要复杂的,图片要精美的。最重要的是要画一个图,将仿真与实验的数据对比,有没有这个图基本决定了别人能否相信你的工作。这个很难吗,你的重要数据对不上,可以找些能对上的数据画个图,即使那些不重要的数据对不对上也不说明任何问题。如果数据实在对不上,还可以将坐标轴范围扩大,比如实验是1.0你的数据是1.5,如果坐标轴范围扩大到0~10,怎么看都吻合的很好。
最后写结论要符合著名的三三原则。三分之一所有人都懂、三分之一只有自己懂、三分之一谁都不懂
研究成果的重要性要通俗易懂,其中的道理自己懂就够了,使用的方法最好高深得谁也不懂,拽一些数学、力学的偏僻名词会有奇效。建议结论中列个1、2、3顿时觉得你思路清晰总结到位,给人感觉好得多。
专利申报的必杀技
首先告诉你一个秘密,所谓专利,审查员只审查是否新颖,就是查找所用公开发表的内容,看看有没有一样的东西。他们不会真的看发明的东西能不能用。你想想,他每天面对这么多专业的发明,哪有时间识别出这些方案有没有用。另一方面,你自己愿意花钱申报,申报一个没用的专利只损害你自己的利益,花钱难买你乐意,何必难为你呢。切记,只要不明确地说你的专利是永动机,没有人会和你较真专利有没有用。
发明专利的过程就是唱反调的过程。
找一个与你想报的专利类似的专利或文章,别人说东你说西;人家设计个圆的你就设计一个方的;别人没放东西,你就加点东西,拉根管、支个杆、切个平台、打个孔,干什么、随口编、就说这里有必要。果没啥可加的,删除几个部位,直接连通或固定,简化也是发明创新点哦。
强烈建议你申报描述一种构架,例如:1连通2,安装在3上,4贴在1上触动5,引发6,……反正怎么复杂怎么写,你用十多个部件联成一个相互咬合的系统,我就不相信还有哪个疯子可以想出一模一样的这么累赘的系统。
越复杂越无用就越有新颖性。
如果你非要来个高深的专利,比如一种…设计方法。你写一些贼复杂的公式,但是公式再复杂也不能申报专利,公式代表自然规律,那是上帝发明的,专利局不受理。解决方法是给公式里的参数设定一个范围,例如a=1.0~1.5,这可以作为专利保护的创新点,或者你创造一个参数c=a/b。
相信我,用我这个办法你用两天发明一个专利就浪费了一天,用一天就浪费了半天。这么写出来的绝对新颖,一个小时里瞎编出来的东西,自己都不知道是什么玩意,打死也不会和别人重样。记住,只要不重样专利局就会授权专利。
如果你问我,“这么写专利有用么?”,那要看你为什么要报专利,如果你真有技术要保护,自然知道如何写,何必看我的必杀技。必杀技只服务那些想报专利,又啥也没发明的人。
不要抱怨到处都要文章、专利,这是小事,有了秘诀要多少有多少。你可以哼着小曲、吃着火锅完成这些指标,余下时间做些真正有意义的事情岂不快哉。
是正经海参不?海参是海参正不正经不知道。
课题是课题有没有用不知道。
经费是经费让不让用不知道。
文章是文章真不真实不知道。
专利是专利能不能用不知道。
   本文转自我的微信公共号“陆姐说”,  扫一扫
(12条)
学习了,谢谢分享
感谢分享
查看更多评论 >
点赞 14 评论 11 收藏 2
