基于AFDEX 锻压过程型芯偏移分析案例
    目前主流的锻压分析软件,模具再分析过程中,一般是默认为刚体,上下模具再分析时没有考虑锻压过程中受力偏移的问题,所以导致锻压的产品,壁厚不均匀,或者成型后的产品形态和设计形态差异较大,这个问题再最新版本的AFDEX 2016软件中得到了解决,利用其最新的功能(die,可以在分析时,考虑型芯受力后的偏移问题,可以更全面的评估坯料形态、模具形态、工艺设计问题;
此产品,实际生产过程,基本没有太大问题,但是有时候有不等壁厚废品,实际的上模和下模是同心的,理论上应该等壁厚,但是实际产品因为毛坯的原因(圆角不均匀,厚度不均匀),导致上模的型芯偏移,不能只看表面的现象,很多问题都在细节里;
以前此类问题很难模拟,AFDEX解决了分析过程的一个痛点
(3条)
simufact模具设置为弹性体,应该也可实现图中效果
评论 点赞 1
上模和下模是同心的,理论上应该等壁厚,但是实际产品因为毛坯的原因,导致上模的型芯偏移,不能只看表面的现象,很多问题都在细节里;
查看更多评论 >
点赞 4 评论 4 收藏
