基于CFX的浓度场和浓度-热场耦合模拟
    本案例是多组分多相流的模拟,流体中的组分可以随着时间的添加,以此来模拟浓度场。实现组分添加可以采用CFX里的函数进行编辑。由于本文为磁流体,流体驱动靠电磁力驱动(具体添加可以查看本人之前的案例)。具体模拟过程如下。如果有详细了解,可以查看本人个人简介里的论文或者直接留言。
阳极气泡主要是在阳极底掌生成,主要跟电流强度有关,可由法拉第公式计算得出气体进口质量流入。由于阳极气泡可从电解质上表面逸出,因此电解质上表面可设为脱气边界条件。其余为壁面条件,液相设为无滑移壁面边界,气相设为自由滑移边界条件。然后模拟分析。
(2条)
在mxwell里可以做F=B*J运算,然后求出电磁力。能不能导入其他就不知道了,原则上应该可以。只要可以施加体积力就行
想请问一下,Maxwell中的电场强度分布是怎么变成电场力分布的?我做的是带电颗粒的,只能导入到CFX吗?Fluent可以吗?
点赞 6 评论 2 收藏 1
